Charnière du Portillon de tambour de machine déformé
La charnière qui relie le portillon au tambour de ma Brandt bt 602b est déformé, ce qui empêche de fermer la porte.
Pour être honnête je n'ai jamais pensé à l'entretenir, j'ai un peu l'impression que c'est le calcaire qui a "abimé" la charnière. j'ai commencée à faire des nettoyage antical (d'où l'effet brillant/mat) et j'ai eu l'impression que ça allait mieux... mais c'est peut-être une impression.
Je ne suis pas la seule à l'utiliser donc je pense qu'il se peut qu'elle ait aussi été trop utilisée dans ces conditions et que ça ait abimé encore plus les charnières...
Bref, pensez-vous que ce soit changeable maison et compliqué ? Elle n'est plus sous garanti, elle a 3ans.
- Machine a laver brandt BT 8653MQ CODE ERREUR D07 Réparé (2 réponses )
- BRANDT BT 602 B (1 réponse )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- CONTREPOIDS LAVE LINGE BRANDT REF. BT 603 M (4 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Changement manchette machine a laver brandt wfh1277f (8 réponses )
Petites précisions :
J'ai fais une gros détartrage et même si la porte est abimée elle ferme mieux. Je pense que le tarte l'a abimé.
Est-ce que vous pensez que ça se fait de donner les coups de marteaux pour la remettre légèrement en place ou qu'il faut vraiment changer la pièce ? j'ai l'impression que ça reste très compliqué à faire soit-même... Mon compagnon pense qu'il faut du matériel que nous n’aurions pas et se voit juste changer la machine, et j'avoue que j'ai pas du tout envie de changer pour une usure réparable. — anouchelou 3 pts
