Lave linge Faure FWQ5126 Arrêt en cours de cycle E21
J'ai un souci depuis quelques jours avec mon lave linge. Lorsque je lance un cycle de lavage, la machine s'arrête systématiquement en cours de cycle (toujours à la phase de rinçage/essorage) et me voyant Depart/Pause clignote en rouge.
J'ai fait une recherche d'erreur en appuyant sur départ/pause et rinçage plus : j'obtiens 2 rouge et 1 vert : à priori un problème de vidange. Le débit de vidange me paraît faible (1,5 l/min) mais je ne sais pas à quoi je devrais m'attendre normalement.
J'ai nettoyé le filtre qui était fortement encrassé mais ça n'a pas résolu le problème. J'ai vérifié que la pompe tourne bien sans obstruction. J'ai également vérifié que le tuyau d'évacuation n'était pas bouché ni pincé. Enfin j'ai soufflé dans le tuyau qui va du pressostat à la chambre de compression et il n'a pas l'air non plus obstrué.
Quelqu'un voit il une autre manip à faire pour résoudre mon problème?
Merci d'avance.
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave-linge FAURE FWQ 6129 : s'arrête à la vidange et bouton démarrage clignote rouge (13 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Lave linge faure fwq 3120 ne demarre pas et voyant pause depart clignote rouge 3 fois (0 réponse )
- Réparer lave linge faure fwh6145p qui ne démarre plus (5 réponses )
Bonjour il faut aller vérifier la durite qui sort de la cuve et qui va vers la pompe.....Souvent des trucs peuvent s'accumuler dedans d'autant qu'il y a une boule flotteur qui peu bloquer avec l'encrassement.
Cdlt — omega7 42238 pts
Merci pour votre réponse. J'ai démonté cette durite et bien vu la boule mais je n'ai rien trouvé qui obstruait.
Entre temps le lave linge a réussi à faire un cycle complet sans interruption mais l'erreur est revenue au cycle suivant. — Nicowe 7 pts
Bonjour la série de panne E2x... correspond bien à un soucis de vidange. Vous avez déjà vérifié les choses évidentes maintenant il faut se pencher sur les pannes plus vicieuses....Vérification des contacts du pressostat pour voir si il bascule correctement, ensuite vérification de la bonne alimentation de la pompe en 230V histoire de voir si elle est correctement alimentée si ce n'est pas le cas le soucis peut provenir du relais de commande qui serait charbonné, ensuite un pompe peut aussi s'user j'ai déjà eu le cas...Enfin dernier point alimentez la pompe directement cuve pleine pour voir le débit, si il est réduit comme vous le laissez entendre, changez la pompe.
Merci pour toutes ces pistes, je vais continuer les vérifications et je reviendrai dire ce qu'il en est.
Bonne soirée — Nicowe 7 pts
En fait vous aviez vu juste la première fois : il y avait une chaussette au dessus de la boule dans la durite qui sort de la cuve. Je n'avais démonté que le côté relié à la pompe qui donne de l'autre côté de la boule et du coup je l'avais manquée la première fois.
Merci beaucoup pour votre aide ! — Nicowe 7 pts
Bonjour panne ultra classique !
