Technics Stereo Cassette Deck 671 lecture saute
Marque : Technics
Modèle : Stereo Cassette Deck 671
Bonjour, alors je viens de récupérer un lecteur cassette Technics Deck 671, je le met en route pour la première fois !
premier symptôme : les 2 UV mètre clignote au début et ce stabilise quelque seconde plus tard jusqu’à la pas de problème, quand je met la cassette en marche la lecture sarrette a chaque fois 5 seconde après ?
si je force sur le bouton pour pas qu'il saute la lecture continue !
auriez vous une solution ?
est ce un faux contact ? sinon le reste a l'air de bien marcher..
merci à vous en attendant une réponse.
- Problème de lecture: Lecteur Cassette Technics RS-B14 (8 réponses )
- Deck cassette Technics RS-671US ne marche pas (2 réponses )
- Ralentissement Platine cassette Réparé (3 réponses )
- Reparer un lecteur enregistreur audio stereo double cassettes de la marque TECHNICS REF:RST55R (9 réponses )
- Comment ouvrir un lecteur K tecknics M17 Réparé (3 réponses )
- K7 ne s'ouvre pas (1 réponse )
- Problème voix de droite technics m5 (1 réponse )
- Bruit aiguë (blocage ?) Platine cassette Technics SU 615 (0 réponse )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Jeux d'outils standard lubrifiant ,nettoyant comme du WD40
Solution : La plupart des problèmes de ces "vieux" lecteur K7 proviennent de problèmes mécaniques . Avec le temps la graisse des mécanisme à tendance à se transformer en une espèce de mélasse collante qui fige et bloque la mécanique de précision .
Il faut la retirer et la dissoudre avec un produit nettoyant et lubrifiant comme du WD40.
Profitez en pour regarder l'état des courroies qui sont sans doute HS si elles sont d'origines
Précautions : Appareil hors tension
Bien protéger les têtes de lecture
Eponger les résidus de graisse dissout
BOnjour et je rajouterais aussi vu les symptômes que les caoutchoucs des galets d'entraînement sont devenus secs et cassant. Il n'y a malheureusement pas grand chose à faire si ce n'est que de remplacez ces pièces si vous le trouvez.
Cdlt — omega7 42213 pts
merci beaucoup de votre aides je vais démonter la bête pour voir, je prend note de vos conseilles
merci encore ! — Numan O 3 pts
