Pied de biche machine mécanique brother xl 5030 ne monte plus
	Ti'fille974
Quand j'actionne le levier pour remonter mon pied de biche et passer le tissu, le levier fonctionne mais le pied de biche se soulève très peu donc impossible de faire passer le tissu. Merci de votre aide.
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Réparer machine à coudre brother XL 2120 (4 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
Cette machine n'a pas tourné depuis un certain temps? Si c'est le cas, démontez le cache avant et pulvérisez du WD40 sur la tige du pied presseur, ce qui aura pour effet de le dégripper. Actionnez le levier, insistez beaucoup, ça devrait marcher !
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez.
Yves — PFAFF59 2739 pts
Merci de la rapidité de votre réponse. Je l'utilise régulièrement depuis 2 ans et mets régulièrement l'huile de machine. J'ai déjà mis du WD40, sans succès. Avez-vous une autre idée ?
Merci beaucoup. — Ti'fille974 3 pts
