Réparer vélo d'appartement
Marque : Proform
Modèle : pfivex51811.1
jojo
8 pts
Suite à un problème de freinage sur un vélo d'appart PROFORM PFIVEX51811, je suis à la recherche d'un site pour acheter le moteur car le mien tourne de manière aléatoire.
- Proform Tour de France console (3 réponses )
- Problème console rameur proform 440r S allume mais reste à 0 (1 réponse )
- Mon tapis de courses PRO-FORM ne fonctionne plus (10 réponses )
- Réparer tapis de course proform 475 (2 réponses )
- Panne tapis de course Proform Endurance S7 (1 réponse )
- Tapis de course en panne (0 réponse )
- Tapis de course proform (0 réponse )
- Réparer tapis de course Proform 660 VX, le tapis bouge lorsque l'on court (0 réponse )
Vous êtes sûr de votre diagnostic ?
C'est idiot un moteur, mais relativement costaud comparé à l'électronique qui le commande.
Sauf si c'est une commande purement mécanique, évidemment — OC226 4305 pts
Merci pour votre réponse mais j'ai ouvert le boitier plastique du moteur et le moteur ne tourne pas à chaque fois que je demande une modification du frein. Lorsque je demande une modif du frein et que le moteur ne tourne pas, si je l'aide à démarrer manuellement, il tourne mais mieux dans un sens que dans l'autre. Lorsqu'il tourne, vu qu'il est démonté de son boîtier, il ne s'arrête pas , donc en tournant le potentiomètre manuellement, il s'arrête et si je continue la rotation du potard, il part dans l'autre sens.
J'ai alimenté le moteur avec une source extérieure, il ne tournait pas et en le lançant manuellement il est parti. J'ai remonté tout l'ensemble pour l'instant cela fonctionne à peu prés mais j'ai des doutes sur le moteur Pour moi c'est plus un pb de résistance mécanique au niveau du moteur qu'un pb électrique (bobinage coupé on en court circuit)
Slts — jojo 8 pts
"Pour moi c'est plus un pb de résistance mécanique au niveau du moteur qu'un pb électrique (bobinage coupé on en court circuit)"
Oui, ça se remarquerait à l'odeur et aux étincelles, s'il y a des charbons.
Vous pouvez mettre une photo? pour se faire une idée — OC226 4305 pts
Pour ce qui est de l'odeur c'est vrai que lorsque j'ai commencé à pédaler ce matin, avant que je m'aperçoive que la résistance ne changeait pas d'intensité lorsque je changeais de palier, j'ai remarqué une légère odeur semblable à un composant qui chauffe ou le genre d'odeur que l'on retrouve au niveau des CI; e qui serait "normal" si le moteur est bloqué mécaniquement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez comme photo? Slts — jojo 8 pts
Une photo du moteur — OC226 4305 pts
Ca n'a pas l'air d'être en vente.
Vous pouvez demander à leur SAV https://www.maisonae.fr/marque/proform — OC226 4305 pts
Voici les photos. Je vais essayer de contacter le SAV. Merci pour les infos. Vous êtes ok avec mon diagnostic?
Sans titre
Sans titre
Slts
Vous avez certainement regardé les rouages, donc oui — OC226 4305 pts
