Thermomix TM21
Hervé
22 pts
Thermomix TM21, le moteur fonctionne, mais l’accouplement moteur/lames ne tourne plus !
- Thermomix TM21 (1 réponse )
- Comment débloquer mon bol thermomix vorwek Tm21 (0 réponse )
- Réparer un tm21 worwerk (1 réponse )
- Stabilité thermomix 21 (0 réponse )
- Thermomix vorwerk vm 2000 fume mais ne disjoncte pas (5 réponses )
- Robot thermomix tm21 qui tourne irrégulièrement (1 réponse )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Erreur 39 thermomix m31 (1 réponse )
Il faut regarder l’état du moyeu d’entraînement côté moteur l’´état du moyeu d’entraînement côté couteaux le sertissage des couteaux sur l’axe ....
Il existe des pièces de rechange pour réparer — benitomeca 3725 pts
Sans titre
Thermomix TM21 attache centrale
Et merci pour votre aide👍
Mais j’ai encore besoin de vos lumières, après avoir enlevé toutes les vis, le capot reste attaché je ne sais de quelle façon.
Point de colle ?
J’ai pu démonter le capot 😀, c’est le pignon d’entraînement qui est cassé. J’ai deux questions
Sans titre
Sans titre
Pignon thermomix TM21
- comment le démonter ?
- ou puis-je trouver la référence de la pièce détachée?
Il y a un clips pour le démontage.
Ne me manque plus qu’ou trouver la pièce t sa référence ! — Hervé 22 pts
Merci beaucoup, j’espère pouvoir le remonter sans trop de difficultés. 😀 — Hervé 22 pts
