MACHINE A LAVER INDESIT
Marque : Indesit
Modèle : IWC 6105
Machine à laver INDESIT. En cours de lavage, l eau déborde du hublot.
Je tente de nettoyer le filtre en bas à droite après avoir déposé le panneau métallique.
Je peux tourner le bouchon 1/4 de tour sens inverse aiguille d une montre. Pas plus.
je suis bloqué je n arrive pas à aller plus loin, et en tirant rien ne se passe.
Merci de votre aide
Héhéhéhé . l eau de la machine s est écoulée lentement pour le bouchon légèrement très légèrement entrouvert.
Après le fin de l écoulement j ai pu en forçant ouvrir en différents aller retour le bouchon.
Miracle 3.90 EUROS différentes pièces métalliques ... et de la boue.
Je nettoie le tout et teste ....
j allume la machine, aucun voyant allumé, au remplissage au 3/4 hublot, je positionne bouton sur vidange, ça se remplit toujours, je débranche la machine et la vide.
Si je me trompe pas, qqsoit le détecteur de niveau eau ou autre, passer en mode vidange devrait vidanger ?
Serait ce un défaut de pressostat.
Merci pour vos explications
- Machine à laver qui se remplit en continue (10 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
- Réparer machine à laver indesit IWC71051 (4 réponses )
- Lave linge Indesit WIL165 ne vidange plus (6 réponses )
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
Oui vous pouvez contrôler le pressostat et bien nettoyer le tuyau noir en dessous et la chambre de compression, et refaite un test. Et vérifier également si l’electrovanne d’arrivée d’eau n’est pas restée bloqué ouverte c’est à dire fuyante et permanence même machine éteinte. — Guillaume 2831 pts
