Problème lave vaisselle BOSCH
Marque : Bosch
Modèle : Inconnu
Alors il n'y a pas écrit de modèle sur ce lave vaisselle, ni devant, ni derrière ni à l'intérieur ni sur la porte je sais plus où chercher lol.....
Le problème est quand je lance un cycle le lave vaisselle vidange, rempli.....et après il vidange un tout petit peu, rempli un peu, vidange un peu etc et c'est sans fin.
Avez vous une idée de quels sont les éléments à regarder ?
Pour info ce n'est pas la sécurité anti débordement car quand je l'enclenche manuellement il ne fait que vidanger et il n'y à pas d'eau dessous
Ou est le capteur de niveau d'eau ?
Et parce qu'une vidéo vaut plus qu'une longue explication.....
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
Pour localiser la référence de votre LV, BOSCH vous aide à l'adresse suivante :
https://www.bosch-home.fr/france/localiser-plaque-signaletique#/Togglebox=4523674-5059428-3/
Une fois sur cette page Web :
Sélectionner : Localiser la plaque signalétique sur mon appareil
Puis : Comment trouver votre plaque signalétique
Puis : Sélectionner Lave-vaisselle dans la famille de produits
Puis : Sélectionner le type de LV (encastrable, pose libre, ...)
Vous devriez ainsi trouver où chercher.
Nota : il est possible que votre référence soit gravée très fin, ce qui expliquerait que vous ne l'ayez pas vue.
. — micad 2790 pts
Alors soit je suis plus C** que la moyenne ce qui est fort probable mdr soit il n'y a rien j'ai regardé toute les vidéos et chercher dans tous les endroits qu'ils montrent et .....RIEN
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Pourtant la porte est propre, et il n'y a que l'étiquette "CALGON", je fais régulièrement des laves Vaisselles mais pour cette fois je ne trouve aucune référence
Ni dans les endroits du site de BOSCH ni ailleurs .....
Par contre je peux te dire que le lave vaisselle date de 2007 c'est écrit derrière 🤣
Sans titre
Désolé d'avoir failli vous conduire à avoir une mauvaise opinion de vous même (mdr).
A tout hasard, voici quelques références de LV qui pourraient correspondre au vôtre.
SGS43E62EU
SGS53E12FF.01
SGS53E12FF.90 SGS53E12FF90
SGS53E72EU.71 SGS53E72EU71
SGS53E72EU.75 SGS53E72EU75
SGS53E82EU.86 SGS53E82EU86
SGS53E82EU.90 SGS53E82EU90
SGS55E12EU.74 SGS55E12EU74
SGS55E12EU.82 SGS55E12EU82
SGS55E12EU.86 SGS55E12EU86
C'est sans garantie, mais sauf erreur de ma part, ils ont le même bandeau que le vôtre et certains au moins étaient commercialisés en 2007.
L’intérêt de ces références est au moins de permettre de trouver sur les forums des problèmes similaires.
Il semblerait qu'une défaillance du débitmètre et la propreté de la chambre de compression est souvent mise en cause.
Il est évoqué une incohérence d'information entre débitmètre qui mesure le volume d'eau admis dans le LV et la chambre de compression qui permet d'évaluer le volume d'eau en cuve.
Sur votre vidéo, Je ne distingue pas de débitmètre dans votre remplisseur, mais il est possible que ce soit un composant à part entière que l'on trouve sur certains LV BOSCH et SIEMENS (voir photo ci-après)
Espérant que tout ceci puisse vous aider.
J'ai nettoyé la chambre de compression elle est nickel
Sans titre
Voilà la seule pièce qui pourrait être le débitmètre pour moi
Par contre comment peut-on le tester ?
Je ne reconnais pas là l'allure habituelle d'un débitmètre, mais c'est peut-être dû à l'angle de prise de vue.
Le débitmètre qu’il soit ou non intégré au remplisseur contient un petit moulin qui tourne avec le flux d'eau admise. A voir si c’est bien le cas dans le composant de la photo.
Pour tester le débitmètre, il faut :
- le déconnecter électriquement,
- positionner les pointes d’un Ohmmètre à ses bornes
- lancer un programme de lavage,
Si l’affichage de l’Ohmmètre s’affole, le débitmètre envoie bien des informations de comptage à l’électronique.
C’est déjà ça d’acquit, mais ce n’est donc pas une mesure à proprement parler. En particulier le débitmètre, s’il est freiné par du calcaire par exemple, peut paraître OK, mais envoyer une information erronée à l’électronique.
Si le test à l’Ohmmètre est positif, il faut en plus s’assurer de la propreté du débitmètre. On conseille en général de remplir la partie ‘’mécanique’’ de vinaigre blanc et d’attendre 1h à 2h, le temps de dissoudre les impuretés éventuelles.
Ci-dessous l’adresse d’une doc sur le sujet :
https://atelier.sos-accessoire.com/tester-debitmetre-dun-lave-vaisselle/
Bonne fin de journée à vous — micad 2790 pts
Sans titre
A tout hasard, la référence de votre LV ne serait-elle pas en position 2 sur la vue ci-jointe.
Cette vue est issue d'un site de pièces détachées pour les LV SGS53______ dont le bandeau correspond à celui du votre.
Cordialement.
Malheureusement non
J'ai mis les photos plus haut car c'est la 1ere fois que je voyais un LV sans référence........
Après j'ai testé le débimetre je pense que c'est lui est HS .....Du coup j'ai commander un nouveau je vous tiens au courant si cela à résolu mon problème 😉 — Scandale 44 pts
Les électroménager sans références sont des appareils avec défaut, panne et, dont le constructeur a fait au client une participation financière pour son remplacement. Cette participation financière est engagée uniquement si le client renvoie toute les étiquettes de l'appareil ...
Je parle de cela en connaissance de cause puisque cela m'est arrivé ! — benitomeca 3724 pts
Bonjour et merci,
C'est bon à savoir quand on achète d'occasion.
Bonne fin de journée à vous,
. — micad 2790 pts
Salut MG
Oh !!! Comment vas tu ?
Et oui, celle là je l'aie vécu perso pour le remplacement d'un four hors garantie, participation du constructeur dont je tairai le nom a plus de 50% si renvoi des étiquettes. C'est je pense pour éviter le business parallèle ...en plus de cela ils m'ont donné 2 possibilités soit le garder ou le filer au livreur lorsque le nouveau sera livré; je l'ai gardé, il me sert à d'autres usages que de la cuisine !
Ah oui les composants foireux de chez alikiki et bien d'autres un vrai bonheur pour encore une fois faire du fric vite vite vite !! — benitomeca 3724 pts
