Barre de son Yamaha yas 207 ne s'allume plus
Marque : Yamaha
Modèle : yas 207
Alexdu59
Comme si il s'agit, d'un problème connu, je passe a l'essentiel j'ouvre la barre je regarde les condos, mais je ne trouve pas le fameux c515 ( même au dos de la carte)je devine malgré tout un condo mais il est entre deux pièces enfermé par une plaque dissipatrice de chaleur. Dois je dessouder cette plaque?
- Reparer meuble barre de son yamaha yrs-1000 (2 réponses )
- Barre de son Yamaha yass 107 ne s allume plus. (0 réponse )
- Problème de hauts parleurs (2 réponses )
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Enceinte bluetooth LG qui ne s'allume plus. Modèle OK55 (10 réponses )
- Barre de son Lenco (2 réponses )
- Démontage enceinte bluethooth l' OGLO (12 réponses )
Avez-vous trouvé la solution a votre problème ? On a une barre de son Yamaha yas207 et on n'a plus d'alim. Nous avons changé le condensateur 2J103J et ça ne fonctionne toujours pas. Merci pour votre retour. — Sophie G 6 pts
Non malheureusement rien de plus — Alexdu59 3 pts
Mince... J'ai changé un condensateur qui était cramé mais a priori il y a autre chose... Mais quoi !? Je ne sais pas quoi faire ... — Sophie G 6 pts
Bonsoir
Faites qqs photos de la carte où vous avez changé le condensateur
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Bonjour Stéphane, je vous joints des photos. J'ai changé le petit condensateur vert 630v réf 2J103J. Vous avez une idée de quoi ça pourrait venir la panne ? Je n'ai plus du tout d'alimentation et pas de voyants allumés. Merci
Carte d'alim
Carte d'alim-dos
Carte d'alim2
Je ne vois pas sur les photo de quel condensateur Vert vous parlez.
D'apres le marquage 103J correspond à une valeur 10nf et 630V de tension d'isolement
Faites une photo de l'ancien condo que vous avez changé .
