Problème du moteur ? du lave-linge mièle novotronic w837
Bonjour à tous,
J'ai un lave-linge Mièle Novotronic W 837 qui présente un dysfonctionnement.
Au début du premier essorage, ce lave-linge bascule brutalement en pivotant et en faisant du bruit. Je trouve des traces de coups et de frottements de l’axe de rotation du moteur contre sa "carrosserie" à intérieur du lave-linge.
Mais le lave-linge ne présente pas de problème aux essorages suivants.
Je doute que cela viendrait du moteur Mièle "mrt36-606/2", mais je ne suis pas certain. A l'intérieur du lave-linge, les amortisseurs et la courroie sont toujours en bon état de fonctionnement.
La boutique me dit qu'il faut changer le lave-linge.
Pourtant, le lave-linge acheté en 2010 est toujours en bon état et n'a pas été beaucoup servi à cause de mes déplacements professionnels.
Je voudrais avoir vos avis et vos conseils d'expert pour comprendre ce problème.
Je voudrais commander et remplacer moi-même la bonne pièce détachée.
Est-ce qu'il s'agit du problème de moteur ou d'autre pièce ? Est-ce que cela vaut le coup de le réparer ou le faire réparer ?
Merci beaucoup de votre aide et de votre réponse
- Changer roulements lave-linge top Miele W635 (4 réponses )
- Lave linge miel w 1512 bruit a l'essorage (3 réponses )
- Problème d'essorage MAL Miele novotronic W902 (11 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Ma machine à laver Miele novotronic 837 le tambour s'embale à l'essorage (11 réponses )
- Lave linge Miele novotronic W980 accès aux amortisseurs (4 réponses )
- Comprendre la panne Miele WKB 130 WPS après gros bruit et fumée (9 réponses )
- Tambour bloqué (4 réponses )
saisissez le tambour a la main et bougez-le un peu dans tous les sens -> ressentez vous du jeu, bruit, le tambour bouge t-il par rapport a la cuve ? Si oui, voir paliers roulements; croisillon ......
Pourriez vous mettre des photos des traces que vous observez ?
Merci — benitomeca 3725 pts
BOnjour je confirme le diagnostic, vu le mouvement brusque je pencherais pour un bras de croisillon cassé.....Il faut intégralement démonter le machine pour sortir la cuve, retirer le tambour et désolidariser le croissillon, ce n'est pas techniquement compliqué mais fastidieux.
Cdlt — omega7 42385 pts
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour vos réponses. Comme c’est la 1ère fois que je tente de réparer mon lave-linge, j’ai appris par vous vos conseils d’expert avec les termes que je ne les connais pas : croisillon - roulement - palier de tambour
J’ai remis mon lave-linge en place :
- pour voir le problème de roulements dans le fond du tambour : a priori pas de bruit
- pour voir le problème d’amortisseur : a priori pas de déséquilibre en bougeant le tambour
- pour tenter de faire 2 essais d’essorage avec mes vêtements. Je m’aperçois que je n’ai plus le même symptôme quand j’ai posté mon message sur votre site. Tout a l’air normal.
Probablement, cela viendrait du problème de balourd mais je ne suis pas convaincu car je mis quasiment le même linge classique : vêtements d’été. Si cela recommence, je tenterai de démonter la cuve et le tambour pour visualiser l’état du croisillon. Ce n’est pas simple du tout (j’ai vu cette vidéo par ex : https://www.youtube.com/watch?v=wDSVARHr-ac). Sinon j’achèterai un nouveau lave-linge.
Je reviendrai vers vous si cela se reproduira.
Merci encore pour vos explications précieuses.
François — fran_reparation 3 pts
