Makita dhp481 ne fonctionne plus suite à une surchauffe
mib
5 pts
Ma Makita dhp481 ne fonctionne plus suite à un gros travail de taraudage. Je pense qu'elle a surchauffé.
Depuis, quand je place une batterie chargée, seul la première LED de l'indicateur de charge s'allume. Il n'y a ni bruit, ni mouvement dans la machine.
Quel piste de réparation?
Merci d'avance
- Recherche de pièces pour Makita Dhp481 (0 réponse )
- Réparation Makita 6381D (11 réponses )
- Batterie Makita 1222 (4 réponses )
- Problème de percussion Makita (4 réponses )
- Problème moteur scie circulaire makita 5703. (1 réponse )
- Perceuse/burineur Makita 2611 ne tourne plus (3 réponses )
- Faux contact perceuse makita DHP458 (1 réponse )
- Perceuse / visseuse MAKITA LXPH01 (3 réponses )
bonjour MIB,
J'ai le même problème ce jour. Avez vous trouvé une solution?
Cordialement — titi 4 pts
Salut titi
Non, j'ai n'ai pas pris la peine de l'ouvrir pour voir ce qui ne va pas dans cette machine.
Mais si vous trouvez une solution je suis preneur.
Bonne journée — mib 5 pts
Re mib,
Le service technique de racetools où je l'ai acheté m'a confirmé que c'est le contrôleur qui est cramé. Le problème c'est que c'est une pièce qui est vendu avec le stator moteur car les deux sont connectés ensemble. Hors cet ensemble coûte plus de 100€. C'est la pièce numéro 14 sur l'éclaté.
J'ai donc laissé tombé l'idée de réparer puisque la machine nu est a 150€😥.
Peut être que si on trouvait le module seul il y aurait moyen de faire qquechose mais je n'ai pas trouvé non plus.
Bonne continuation et merci pour ton retour. — titi 4 pts
Merci tit,
Effectivement c'est un peu cher...
Je vais aussi regarder pour trouver le contrôleur nu...
Si je trouve un truc je reposte.
Merci encore — mib 5 pts
