Lave linge inspire AWF16781W qui ne finit pas les programmes
Marque : Electrolux
Modèle : AWF16781W
fabrice77
12 pts
sur coton 1 ere tentative le programme s arrête 10mn après le début
2 eme tentative le programme s arrête 30 mn apres
sur vidange ok
sur essorage arrêt après 17 mn de fonctionnement
sur rincage 1ere tentative arrêt après 8 mn de fonctionnement
2 eme tentative 10 mn
sur essorage ok
lorsque j appui sur les deux bouton il y as le message err57
pouvez vous m aider a réparer ce problème
- Machine a laver electrolux AWF16781W (6 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF16781W : le tambour ne tourne plus (5 réponses )
- LL ELECTROLUX AWF16781W/1 prend l'eau se remplie mais ne démarre pas (6 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF16781W n'essore plus Réparé (6 réponses )
- Lave-linge electrolux inspire 7kg a plus awf16781w : arrêté avec cuve pleine et plus d alimentation (2 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants
Document pdf
Solution : Bonjour là-dedans !
Bon le code défaut E57 nous donne :
Courant absorbé excessif : Le programme se bloque et la porte se déverrouille.
Dans un premier temps il va falloir vérifier le moteur, son état, son câblage. Voir si on n'aurait pas un fil en trait de se couper quelque part.. Une fois le moteur éliminé, le câblage également il faudra s’intéresser à la partie alimentation électronique de ce moteur..
Je vous joint le plan détaillé pour vous aider dans votre dépannage.
Bon courage.
Damien
Précautions : MACHINE DEBRANCHE
GANTS CAR TOLES TRANCHANTES
bonjour,
merci de vouloir m aider . je vais regarder tout ca des que possible et je vous informerais
cordialement fabrice — fabrice77 12 pts
