Le moteur du lecteur cassette ne semble plus marcher
Marque : JVC
Modèle : CA-MXJ530R
Suite à ma première réparation (https://www.commentreparer.com/60954/Chaine-Hifi/Potentiometre-capricieux-sur-Chaine-Hifi-JVC-CA-MXJ530R), je remarque que le lecteur cassette ne fonctionne plus. Je ne sais pas à vrai dire s'il fonctionnait avant ma réparation, et donc je ne sais pas si c'est moi qui ai abîmé quelque chose en démontant des éléments de la chaîne hifi une première fois.
Immédiatement après remontage, en appuyant sur le bouton TAPE (en principe cela déclenche la lecture immédiatement), il était affiché à l'écran "NO TAPE" de manière continue (alors qu'il y avait bien une cassette dans le lecteur). J'ai ré-ouvert l'appareil, et j'ai trouvé une des nappes du lecteur cassette déconnectée (sans doute une erreur de ma part au démontage précédent). Je la reconnecte, et là, en appuyant sur le bouton TAPE, il ne se passe rien (pas de "NO TAPE", la chaîne détecte bien dans quel compartiment (A ou B) se situe la cassette, mais pas de bruit de moteur). Pas d'avance rapide possible non plus (rien ne se passe), et si j'appuie sur le bouton "Dubbing", alors je vois un "NO TAPE" qui s'affiche brièvement.
Cette description vous donne-t-elle une idée du composant incriminé?
Merci,
Tog
jvc ca-mxj55r mxj530r sm.pdf Document pdf
- Bouton volume HS - Chaine hifi JVC MX-D302T (3 réponses )
- Cassette bloquée dans chaine hifi JVC UX-V100 (2000) (1 réponse )
- CD bloqué sur "erreur 162" ni lecture ni ouverture possible (4 réponses )
- Afficheur micro chaine JVC model CA-UXG355 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Réparer lecteur 5 cd, problème tiroir (5 réponses )
- Réparer lecteur CD JVC RV-B550 (2 réponses )
- Le son du lecteur K7 ne sort pas sur mini chaine JVC (2 réponses )
- Réparer Chaîne Hifi Sony CMT-X5CD qui éjecte automatiquement le CD (23 réponses )
Bonjour cela sent le connecteur mal branché ou bien dont les contacts sont oxydés...
Cdlt — omega7 42230 pts
Bonjour, pourtant j'ai testé la continuité des nappes au niveau connecteurs CN305 et CN306 (cf. pp. 62 et 93 du manuel joint au dessus) - c'était le CN305 que j'avais déconnecté par erreur. Seules deux autre nappes sont présentes sur la carte présentée p. 93 du manuel, au niveau des connecteurs CN302 et CN301 (en bas), qui si j'ai bien compris sont reliées aux têtes de lectures. J'ai vérifié qu'elles étaient bien branchées à fond côté carte, mais je n'ai essayé côté tête de lecture car je n'arrivais pas à démonter la suite (je crois avoir compris comment faire entre temps). — tog166 28 pts
Bonjour l'idéal c'est de reprendre pas à pas la procédure dans le manuel technique, parfois on oubli un truc évident.....(je parle par expérience...)
