Kitchen aid classic
Marque : KitchenAid
Modèle : classic
j'ai pris connaissance de la doc technique, mais je coince dans le diagnostique
de ma panne avec ce manque de puissance de mon batteur
suite au changement du phase board, reste
la platine de controle parait visuellement correct, comment la testé,
ou bien c'est le gouverneur
bonjour,
mon batteur n'a plus de puissance, et fat un bruit bizarre
j'ai cru a un pignon cassé, et bien non
charbon neuf
j'ai cru que c'etait l'electronique, donc j'ai changer le triac, et c'est pas ca
d'apres votre site que j'ai parcouru avec grand interet, je ne trouve pas de solution
cela pourrait etre le gouverneur ou la platine de controle ? à mon avis
mais comment en etre sur et les testé
- Kitchenaid Classic ne demarre plus (7 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Problème vitesse kitchenaid Classic 5K45SSEOB (3 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Batteur kitchenaid vitesse et demarage aleatoire (8 réponses )
- Robot KitchenAid KSM150 ne fonctionne plus après blocage suite contact crochet/bol (5 réponses )
- Kitchenaid classic batteur (1 réponse )
- 5KSM90: châtaignes sur charbons Réparé (3 réponses )
Pourriez vous nous expliquer la panne que votre appareil avait au départ et quelle pièce avez-vous remplacée ?
Merci également de nous confirmer la Ref indiquée 5H45SS .. car elle me semble étonnée et le nom de votre appareil Avanpost ne me dit rien non plus. Votre appareil est -il un robot mélangeur ?
Avant tout, avez vous contrôlé les charbons moteur ? la partie mécanique ( pignons ....) est -elle exempt de défauts, usure ...?
Transmettez -nous des photos — benitomeca 3725 pts
