Lave-linge Brandt ouverture dessus qui s'arrête en cours de cycle
ben
5 pts
Après avoir tenté de lancer un programme de lavage à 60° qui s'est vite arrêté tout seul -bloqué sur le bouton arrêt-, j'ai essayé à 40°, le programme est bien parti mais il n'a pas essoré correctement; j'ai du relancer l'essorage moi-même; de quoi cela peut il venir? merci d'avance pour vos conseils
en attendant j'ai débranché la machine !
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
Bonjour peut-être la sécurité de la porte qui commence à donner des signes de faiblesses...Dès qu'il détecte un déverrouillage le lave linge s'arrête par sécurité...
Cdlt — omega7 42399 pts
d'accord avec oméga
suivant votre machine
pour vérifier laissez la porte de couverture ouverte et posez un baril de lessive ou autre chose assez lourde et un peu volumineuse( pour ne pas tomber) sur la porte du tambour, mettez un programme et surveillez
si cela tourne jusqu'au bout changez la fermeture — jina 5752 pts
MERCI mais cette idée me fait un peu peur de mettre quelque chose sur le tambour… — ben 5 pts
le tambour est fermé par une porte en principe donc cela fait simplement un poids sur la porte, la serrure étant sensible à l'essorage si vous préférez faite une lessive arrêt cuve pleine mais après un vidange cela essore toujours un peu et cela peut déclancher la sécurité
je ne sais pas comment est faite votre machine car elle est récente mettez une photo du dessus ouvert svp — jina 5752 pts
merci beaucoup , voilà la photo
Sans titre
je comprends mieux votre doute, il n'y a plus qu'une porte qui se rabat, sur les vieux il y avait 2 portes, 1 qui recouvrait le tambour et 1 qui servait de finition (table)
donc dans votre cas, si vous avez un baril de lessive ou autre chose vous le mettez à plat pour faire un poids sur la machine REFERMEE, humidifiez une serpillière ou un torchon pour mettre dessous pour que cela ne glisse pas pendant la lessive sur l'essorage minimum — jina 5752 pts
