Volant machine à coudre toyota 501 bloqué
Marque : Toyota
Modèle : 501
aude
10 pts
Le volant de ma machine s'est bloqué. J'ai tout démonté et graisser. Les courrois sont en bon état, le volant tourne maintenant mais n'entraine plus rien !
Pourriez-vous m'aider c'est urgent car en pleine confection de masques !
- Panne machine à coudre jsa21 Toyota (10 réponses )
- Identifier une Toyota RA72 RS2000 (9 réponses )
- Réparation de machine à coudre toyota (2 réponses )
- Aiguille tape sur la canette Toyota spa15 (1 réponse )
- Blocage volant machine à coudre Toyota rs2000 (1 réponse )
- Le volant de ma machine à coudre tourne dans le vide (4 réponses )
on met du dégrippant et on attend qu'il fasse son effet avant de s'engager à tout démonter, désolée mais vérifier votre remontage — jina 5752 pts
Désolée, mais juste le volant a été démonté et le dégrippant je pense aurait du faire son effet si une pièce avait été grippée !
Donc je pense que cela provient d'autre chose...mais personnellement je ne vois pas? Auriez-vous une idée ? — aude 10 pts
remettez du dégrippant sur tout ce qui est sensé devoir bouger ( articuler)
les pignons doivent être graissés
demain tournez le volant doucement avant arrière avant....et voyez si cela bouge et entraîne plus loin, à moins qu'il y ait un problème de pignon ou autre vers tige support d'aiguille, huiler un peu aussi dans le haut mais mettez un sopalin sous le pied de biche pour récupérer le supperflu
vers le milieu plutôt un peu à gauche l'engrenage est bizarre sur la photo comme s'il avait des dents d'abîmées — jina 5752 pts
j'ai trouvé ceci sur http://pdf.bestthingsforyou.com/two/?prod=2&ref=5197036&sub3=Instructions+de+R%C3%A9paration+Toyota+Kr501+Lire&p=ad
je vous met le lien
Instructions_De_Réparation_Toyota_Kr501_Lire.pdf — jina 5752 pts
Merci pour votre retour. j'ai remis du dégrippant et regraissé. Non les dents ne sont pas abimées c'est de la graisse près des autres dents qui fait cet effet sur la photo.
Quand je tourne le bouton de débrayage, l'axe central bouge un peu.
Le volant tourne bien manuellement d'avant en arrière et si j'appuie sur la pédale il est bien entrainé aussi par les courroies mais j'ai bien l'impression que le volant tourne dans le vide sans rien entrainer du tout ! — aude 10 pts
merci pour le lien mais je ne rentre pas mon n° de carte sur un site que je ne connais pas, trop peu d'information et alertes de site frauduleux ! — aude 10 pts
est-ce que cette graisse est durcie?
souvent on coud avec une machine qui n'a pas servie depuis longtemps et la graisse des gros pignons qui avait durcie se casse et fait comme des grumeaux dans votre farine et cela va bloquer le mécanisme il faut dans ce cas l'enlever, nettoyer et regraisser à la graisse neuve — jina 5752 pts
Je me sers très souvent de cette machine et la graisse n'a pas du tout durci ! Je ne comprends pas le problème du volant qui tourne dans le vide sans entrainer la machine. Je pense que ca vient de là le problème sinon il se bloquerait non ??? — aude 10 pts
il y a plusieurs endroits qui peuvent bloquer une machine mais à distance ce n'est pas facile d'estimer, vous vous pouvez regarder les courroies, l'état des pignons, y compris sous la canette et enfin la barre où il y a le serre aiguille qu'il n'est pas pris de gauche et glisse mal
enfin la synchronisation mais cela on le detecte plus sans l'aiguille puique là le volant tourne
pour le reste il faut un pro toyota, — jina 5752 pts
Si le volant ne tourne pas, ça peut parfois venir de plus loin... est-ce-que le système de canette n'est pas bloqué? Essayez de démonter le support de la boîte à canette complètement, c'est peut-être tout simplement ça...
Bonne journée.
Yves — PFAFF59 2732 pts
