Lave vaisselle scholtès avec code erreur H20 puis F06
Monégasque
9 pts
J'ai un souci avec mon lave vaisselle avec code erreur m'indiquant H20 puis F06 j'ai vérifié mon débit d'eaux rien d'anormal quelq'un aurait-il un avis
- Code erreur 8 sur lave vaisselle Scholtes LTE143206 (1 réponse )
- Scholtes-LTE-14-H211-7 on/off clignote avec code 1 Réparé (22 réponses )
- Plus d'affichage sur lave-vaisselle Scholtes/Indesit/Whirlpool LTE174-3211 A+ (11 réponses )
- Code erreur 15 scholtes lte 812 m (3 réponses )
Bonjour est-ce que le lave vaisselle se remplit au début d'un cycle ?
Cdlt — omega7 42214 pts
Bonjour, non pas tout le temps ! Le seul programme ou l'eau est à l'intérieur c' est un pré rinçage et l'eau se vidange — Monégasque 9 pts
Bonjour je pencherais pour un soucis sur l'électrovanne.
Merci pour le conseil — Monégasque 9 pts
Sans rien changer , j'ai juste débrancher la prise de courant pour tester l'electrovane et je l'ai remis en place et 2 h après j'ai envoyé un programme comme d'habitude et il C'est remis à fonctionner normalement ?????!!!!!! — Monégasque 9 pts
Bonjour oui c'est possible si l'électrovanne est en cause. Refaite plusieurs cycle et voyez si l'erreur revient.
Bonjour, oui elle revient en défaut H20 et F06 j'ai débranché et remis sous tension et fait repartir un programme cette nuit qui a fonctionné !.! Je vais changer la l'electrovanne merci — Monégasque 9 pts
