Machine à coudre Pfaff le tissu recule en mode Stretch
Marque : Pfaff
Modèle : Tipmatic 1037
Schtumby
9 pts
Ma machine à coudre Pfaff Tipmatic 1037 fonctionne correctement pour les points simples mais lorsque j’utilise un point stretch le tissu avance de quelques points puis recule
- Pfaff tipmatic 1037 bouclettes sous tissu Réparé (13 réponses )
- Débloquer le levier marche arrière sur une pfaff tipmatic 1037 (9 réponses )
- Machine à coudre PFAFF TIPMATIC 1037 Réparé (3 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tipmatic 1037 Réparé (5 réponses )
- Pfaff tipmatic 1147 fil coincé dans la partie haute Réparé (12 réponses )
Rien de plus normal que tout ceci !!!
Le point stretch fait avancer et reculer votre griffe. Voyez votre mode d'emploi mais rassurez vous, aucun problème à votre machine
Yves — PFAFF59 2739 pts
Non justement, la machine avance puis recule mais n’avance plus. De même lorsque en point droit j’utilise la manette pour reculer j’obtiens un point arrière mais en relâchant la manette la machine ne repart pas vers l’avant, elle reste bloquée, je dois tirer un peu sur le tissu pour la faire avancer à nouveau. — Schtumby 9 pts
Cette machine a le mécanisme qui est un peu grippé. Les bielles qui sont utilisées pour la marche arrière ne reviennent plus en place et donc... Toujours la marche arrière.
Il vous faut, sur cette machine, démonter le capot supérieur qui tient à l'aide de 4 petites vis. Quand enlevé, retirer le cache avant (celui qui a les dessins de points dessus). Il est tenu par 1 seule longue vis, accessible quand vous aurez ôté le capot supérieur.
Ensuite vous allez passer un dégrippant sur les bielles que vous verrez face à vous et vous allez actionner la manette de marche arrière jusqu'à ce que la machine sera dégrippée.
Bien compris ?
Allez, au boulot et revenez vers moi svp quand terminé
Bonjour Yves, j’ai suivi vos consignes de démontage à la lettre mais je n’ai pas aperçu de bielle (pas de dessins sur le cache avant, modèle Tipmatic 1037 acheté en 1985)
Sous le cache avant
Je pense que le problème se situe dans la partie inférieure de la machine, en retirant la plaque à aiguille j’aperçois une partie de la pièce qui reste bloquée après avant actionné la marche arrière.
Vue après retrait de la plaque à aiguille
Sans titre
j'ai eu un problème au final similaire et en cherchant sur le forum j'ai fait évoluer et aboutir la solution avec l'aide de Pfaff59. Allez donc voir le sujet 'Débloquer le levier marche arrière sur une pfaff tipmatic 1037', j'y ai mis la procédure que j'ai suivi et des photos de la vue des biellettes grippées vue de par en dessous et non via le coté.
Slts Bruno D. — Bruno Debruge 15 pts
On dirait que je commence à être célèbre ? — PFAFF59 2739 pts
J'ai réussi à débloquer la marche arrière
Merci — Schtumby 9 pts
Très heureux de vous avoir rendu service.
