Nettoyeur haute pression parkside pas 150 d3
Marque : Parkside
Modèle : phd 150 d3
Micka
J'ai un nettoyeur haute pression parkside phd 150 D3 le problème c'est que le moteur tourne mais on entend pas la pompe se déclencher.
Aucune fuite parti moteur et flexible de raccordement.
Quand j'appuie sur le pistolet un bon débit d'eau sort et quand je relâche un filet d'eau sort.
Après avoir tout démonté nettoyer aucune solution au problème , donc si quelqu'un peut m'éclairer sur se sujet merci
- Flexible parkside PHD 170 (7 réponses )
- Recherche condensateur pour nettoyeur haute pression parkside (5 réponses )
- Remplacer Huile pour nettoyeur haute pression Parkside (5 réponses )
- Réparer nettoyeur haute pression (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
- Mon nettoyeur Parkside phd 150 d3 ne démarre plus. (0 réponse )
- Perte pression nttoyeur parkside PHD 150 F4 (1 réponse )
- Réparer nettoyeur haute pression Parkside PHD 150 C2 (1 réponse )
Proposition de tetiaroa 5 pts
Outils : Une pince
Solution : J'ai eu le même problème avec mon nettoyeur HP Parkside 150. Le moteur se mettait en sécurité. Au début je pensais qu'il s'agissait d'une surchauffe due à une utilisation intensive, mais ce type de nettoyeur ne possède pas de sécurité thermique. Alors étant bon bricoleur, j'ai analysé l'arbre des causes, en commençant par le plus facile. J'ai donc démonté le raccord d'arrivée d'eau sur l'appareil et surprise du "chef",le filtre situé sur cette arrivée était partiellement bouché et ne laissait passer qu'un petit filet d'eau. Je dois préciser que dans le Var, l'eau est très dure. Il suffit de voir à quelle vitesse les filtres sur nos robinets se colmatent et on aura tout compris.
En espérant pouvoir avoir été utile aux possesseurs de ce type d'appareil.
Précautions : Travailler toujours appareil débranché
