Machine smarter Pfaff le serre aiguille ne serre plus!!
Cémoi
J’ai besoin de votre aide, j’ai voulu changer l’aiguille de ma machine à coudre comme d’habitude et là impossible de resserrer la vis de serrage, ça coince très vite et donc mon aiguille ne tient plus.
J’ai démonté, nettoyé, degraissé, et je ne comprends pas ce qui coince!!!
L’un ou l’une d’entre vous aurait une explication??
Merci d’avance.
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- Serre aiguilles ne serre pas (8 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
la vis a pu être mal mise et foirée ou, et le pas de vis du trou déformé
il ne faut jamais l'enlever entièrement car cela peut en être la cause
donc retirer la vis cette fois entièrement vérifiez son pas de vis et le taraudage du trou
essayez de la remettre bien droite à LA MAIN seul le blocage et déblocage se font avec le tournevis
si vous l'avez foiré vous devez mettre
soit une autre vis avec taraudage du trou hors machine
soit changer le serre aiguille — jina 5752 pts
Oui... comme dit Jina, c'est bien ça !!!
Sans titre
Dites nous si ça marche après nos explications SVP
