Reparer Lave linge sechant LG F28693WRH problème pesée
Marque : LG
Modèle : F28693WRH
Abdels1979
ma machine à laver sechante LG 28693 WRH.
Elle fait sont cycle correctement jusqu'à arriver aux 3 dernières minutes elle affiche un problème de pesée ducoup le linge n'est pas dutout essoré.
Il arrive mais très rarement qu'elle fasse son cycle normalement.
Dans l'attente de vous lire je vous transmet mes sincères salutations.
- Réparer lave linge LG DIRECTE DRIVE 8KG F 12470TD (5 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Erreur vidange (9 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Mon lave-linge LG F14030RD ne s'allume plus (13 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Lave-linge Séchant LG Thinq s’allume mais ne permet pas de sélectionner de cycle de lavage (13 réponses )
Bonjour en fin de cycle entendez-vous la pompe de vidange se mettre en route et vidanger. SI oui voyez si l'eau est correctement évacuée, si oui alors le soucis provient probablement du pressostat de mesure du niveau d'eau, trop d'eau = pas d'essorage, si encore de l'eau soucis de vidange, voyez dans l'ordre filtre de pompe, tuyau d'évacuation, siphon de raccordement, test de fonctionnement de la pompe en la branchant directement sur le secteur, enfin lancement d'un cycle et contrôle de la tension à ses bornes lorsqu'elle est sensée fonctionner..
Cdlt — omega7 42385 pts
