Démonter ma brother innovis 900 bloquée
Gobeur
ma machine Brother innovis NV900 s'est bloquée pendant la couture, elle affiche "le dispositif de sécurité a été activé " ...
J'ai démonté la canette, nettoyé les poussière et peluches, le volant reste bloqué, lors de la mise sous tension, le dispositif d'avance du tissu vibre, la machine bipe et reste en alarme ...
J'ai démonté le capot, j'aperçois un fil coincé entre 2 pièces mais je n'arrive pas à le retirer ... Est-il la cause du blocage ?
Comment faire ?
Merci de m'aider, j'ai plein de masques à coudre !!!
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Machine à coudre brother innovis 900 coud en marche arrière (0 réponse )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Entrainement canette machine Brother Innovis CS8070 (4 réponses )
bonjour il faut le retirer en entier — jina 5752 pts
J'ai le même problème sur la même machine, je crois que coudre des masques toute la journée ça ne leur plait pas ! — Joline S 3 pts
