Lave linge Bosch Maxx WFO1660 Electronique
Marque : Bosch
Modèle : Maxx WFO1660
Gilles29
12 pts
Mon lave linge fonctionne sauf que le tambour ne tourne pas.
J'ai essayé plusieurs fois, rien à faire.
J'ai enlevé le linge et là il fait le cycle d'essorage normalement, en tournant !
Je le remet le linge dedans et il fait le cycle mais ne tourne pas.
La courroie est bien mise et parait en bon état ... et tourne à vide !
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Reparer machine a laver bosch dont le moteur fait des accoups (3 réponses )
- Lave-linge qui tourne vite mais pas à vitesse lente Réparé (10 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
Bonjour pas sûr que ce soit les charbons, vous nous dites que la courroie tourne lorsque le tambour est vide mais glisse en charge ? Si oui alors vérifiez l'état d'usure des silent-bloc du moteur, si ils ont pris du jeu la tension de la courroie n'est plus suffisante...
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonjour Messieurs,
Merci de vos réponses rapides.
Je ne sais pas si la courroie glisse sur la poulie moteur, je n'ai pas du tout pensé à ça donc pas fait attention.
Je vais le vérifier dans la journée et reviendrai vers vous pour vous dire.
Encore merci.
Cordialement. — Gilles29 12 pts
Re bonjour,
Je reviens vers vous pour mon nouvel essai, je n'ai essayé que l'essorage avec et sans une demi charge de linge.
1) Avec du linge, la courroie ne patine pas, ni sur la couronne du tambour ni sur la poulie du moteur.
2) j'ai également réessayé à vide, et aujourd'hui, il ne tourne pas non plus. L'eau arrive et repart, j'entends les clics du programme (les relais sur la carte j'imagine) et c'est tout.
Si vous avez des idées, merci par avance.
Oui JN a raison probablement soit un soucis sur le triac de commande ou la carte triphasé qui sont des usines à gaz quasi irréparables...
Re bonsoir Messieurs,
Ben du coup c'est un peu ce que je pensais un problème de commande moteur ... non réparable à priori.
En regardant de plus prêt, la machine a 18 ans, même si elle est en super état c'est une vielle dame.
Merci à vous pour vos réponses rapides.
Bien cordialement. — Gilles29 12 pts
Bonjour JN,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Du coup on reprend espoir, la vielle dame n'est peut être pas morte !
J'ai fait quelques photos, mais je ne sais pas si on voie grand chose, s'il le faut j'en referai d'autre suivant ce que vous voulez voir.
Je préférerai réparer que racheter neuf !
Bonne journée.
Bonjour JN,
Merci pour toutes ces infos, mais ma femme a préféré en acheter un autre.
Mais je vais sans doute le démonter pour voire ce qu'il a dans le ventre et peut être le réparer si cela ne me coute pas grand chose.
Merci encore.
Gilles — Gilles29 12 pts
