Lave linge candi GO W 485D arrivée d’eau ne s’arrête pas
Marque : Candy
Modèle : GO W 485 D
toto62
9 pts
L’ électrovanne depuis l’arrivée d’eau reste toujours alimentée sur mon lave linge Candy
GO W 485 D et j’ai le défaut E04 qui s’affiche
Quelqu’un pourrait il m’aider
Merci beaucoup
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Tension basse 180V a la pompe de vidange (9 réponses )
- Lave linge candy go f 218 disjoncte (4 réponses )
- Bouton début/pause de mon lave-linge ne fonctionne plus Réparé (14 réponses )
Je souhaiterais accéder à la chambre de compression mais je ne sais pas comment faire. Faut-il démonter tout le carénage ?
D’avance merci
Toto62 — toto62 9 pts
Bonjour la chambre de compression est généralement située sous la cuve au niveau du corps de pompe, voyez si en passant sous la machine ce n'est pas accessible...
Cdlt — omega7 42213 pts
Bonjour Omega7
Merci pour votre réponse, je suis parvenu jusqu’à la chambre de compression en y accédant par le dessous et en démontant le bloc béton mais il me semble qu’elle soit moulée dans la cuve. Néanmoins j’ai procédé à un nettoyage en y injectant de l’eau chaude et du vinaigre blanc.
Résultat ça ne marche toujours pas auparavant j’avais l’électrovanne toujours alimentée alors que maintenant il n’y a plus assez de tension pour la faire fonctionner.
Je pense que le problème vienne d’ailleurs 😢
Merci pour votre aide mais mon épouse a vraiment besoins d’un lave linge donc je vais le remplacer
Encore merci à vous et bonne journée
Cordialement — toto62 9 pts
Bonjour ce dysfonctionnement est fort probablement dû au relais de commande de l'électrovanne qui est HS. Au départ les contacts sont restés collés donc alimentaient l'électrovanne en permanence, ils ont alors "charbonnés" résultat désormais ils conduisent mal le courant d'où ce manque de tension. Un relais coûtant environ 5 à 10€ cela vaudrait le coup je pense de chercher de quel relais il s'agit et de le remplacer....Maintenant c'est vous qui voyez...
Ok je vais essayer de le localiser et je vais le tester encore lerci pour votre collaboration
Je vous tiens au courant pour le résultat
Bonne journée — toto62 9 pts
Bonsoir JN,
Merci pour cette information, mais ça se complique trop pour moi, et ça presse pour les lessives, les délais de livraison des fournisseurs sont trop longs.
Je jette l’éponge et commande un nouveau lave linge.
Merci et bonne soirée — toto62 9 pts
