Machine à pain moulinex qui ne pétrit plus
Marque : Moulinex
LR
Ma Map moulinex. Home bread baguette ne pétrit plus. Les pales ne bougent pas. Cette machine a très peu fonctionnée. Sauriez quoi faire ?
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- MAP reprend le programme à 1 dès que je la lance (2 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Machine à pain moulinex (1 réponse )
- Fuite de graisse dans machine à pain (8 réponses )
- Reparer machine à pain moulinex (5 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Problème cuisson sur un programme uniquement sur machine à pain MOULINEX Pain plaisir (4 réponses )
Bonjour, si la photo est la vôtre, j'en déduit que la machine est alimentée. Donc pas de souci côté fusible ni carte alimentations. Même si les pales ne tournent plus, entendez-vous le moteur fonctionner? Si oui, il peut s'agir d'un problème de courroie ou de dents sur un engrenage. — jc67 1485 pts
J'ai le même appareil et le même problème.
Je lance un programme, le décompte se fait mais rien ne se passe.
Les pales ne tournent pas et aucun bruit de moteur.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
Cordialement — Leuse 5 pts
Bonjour Leuse, si vous n'entendez pas le moteur tourner, soit il est cassé, soit c'est la partie commande du moteur sur la carte électronique qui est fichue. Moins probable, une des cosses s'est débranchées côté moteur. Évidemment, je pars du principe que la cuve est bien en place et que rien ne bloque, que le couvercle est bien fermé, qu'il n'y a pas de départ différé qui a été programmé, etc...
Vous parlez d'un décompte qui se fait; s'il s'agit du décompte du départ différé, il est normal que les moteurs ne s'actionnent pas. — jc67 1485 pts
Bonjour JC67,
Quand j'évoque un décompte, c'est celui des programmes pour tel ou tel type de pain.
En général, quand je lance un programme (sans départ différé), il se passe 2 ou 3 secondes puis les pales commencent à tourner.
Tout est bien place, cuve, couvercle ...
J'ai trouvé un tuto qui explique comment démonter ce type de machine à pain.
Je me suis lancé dans le démontage.
J'ai, dans un premier pu constater que rien n'était débranché, ni n'avait pris "un coup de chaud"
Sur ce tuto, la personne parle que cela peut venir des charbons et un autre internaute a effectivement résolu ce même problème en démontant et nettoyant les charbons qui étaient à priori noirs de poussière.
Je vais voir si je le lance car je pense que je vais arriver aux limites de ce que je sais faire en bricolage ...lol
Mais si ça peut servir à d'autres personnes.
Jai le même problème que vous Leuse!!! Là je viens de monter une nouvelle courroie que jai acheté sur le net et qui est à dimension. Je lance un programme et , malheur, le pétrin ne tourne pas!! chuis dans le pétrin!! SOS!!!! Help!!! C'est une Funnyx XBM 838. Le moteur est en panne? Sagit-il des charbons??? je ne savais pas qu'il y avait des charbons d'ailleurs...
Sans titre
