LEXMARK CX517DE PROBLEME CAD
nascar33
Sur ma LEXMARK CX517DE j'ai un message "volet CAD capot ouvert" pourtant il est bien fermé.
Il s'agirait d'un capteur.
Faisant le maintenance d'autre marques, j'ai sans problème démonté la partie de l'introducteur feuille à feuille du scanner. Je pense savoir où il est mais je ne connait pas ces modèles. Donc j'hésite. Il est possible qu'une cellule soit HS car ce capteur n’appuie sur aucun interrupteur et que simplement le shunter suffirait.
C'est là que j'ai besoin de votre aide pour savoir exactement ce que je doit faire.
De plus c'est mon imprimante professionnel.
Merci beaucoup.
Pascal
- Mon imprimante indique erreur filmware 900 (1 réponse )
- Lexmark pro 805/905 bourrage papier SANS-PAPIER! (2 réponses )
- Lexmark Pinnacle pro901 reboot à l'infini (1 réponse )
- Imprimante LEXMARK CX410E ne s allume plus (1 réponse )
- Réparer Imprimante Lexmark PRO 715 (0 réponse )
- Imprimante Lexmark cx410de bourrage bac 1 (0 réponse )
- Lexmark CX510de impression de page tout noir ou rose (0 réponse )
- Réparer une imprimante lexmark cx510de (0 réponse )
J'ai le même problème sur exactement le même model d'imprimante. Avez vous trouver une solution?
Moi, j'ai collé un bout de plastique sous le capot à l'endroit ou ça appui sur le capteur et pour le moment ça a résolut le problème mais j'aimerais comprendre si il y a une meilleur solution?
Houman — Houman 2 pts
