Tecnoma Pompe de drainage Multi T 4500 L, problème de joint
chris76
2 pts
Bonjour a tous, suite a un blocage de moteur , j'ai démonté ma pompe et me suis rendu compte que les joints entre l’hélice et le moteur était foutue, j'ai cherché chez le constructeur qui m'a envoyer chez des revendeurs et aucun n'a pu me fournir les références des joints ou le plan éclatée correspondant a ma recherche.
Auriez-vous une idée pour me dirigé dans mes recherches?
Je vous remercie,
Christophe
t4500L.pdf Document pdf
- Demontage pompe eaux chargées Karcher SDP 9500 (10 réponses )
- Pompe de surface fait sauter disjoncteur au démarrage (12 réponses )
- Panne sur pompe de puit immergees (16 réponses )
- Pompe qui ne fonctionne plus après l'hiver (7 réponses )
- Sèche Linge INDESIT IDC75S(FR) : pompe de relevage qui tourne en continu. (1 réponse )
- Réparer pompe immergée de puit (16 réponses )
- Bruit strident de la turbine de mon groupe hydrophore qui pompe l eau de citerne eau de pluie (11 réponses )
- Vis de reservoir pompe energer perdue (1 réponse )
Si impossible trouver référence voici peut-être une solution
https://www.technipompe.fr/joints-toriques-au-metre-a254267.php — Brikoltout 1852 pts
