Interrupeur de volet électrique "intelligent"
Marque : GROFILLEX
Je dispose de volets roulants électriques dont les interrupteurs possèdent trois positions:
- montée
- arrêt
- descente
Chaque fois que je monte ou que je descends complétement mes volets le matin et le soir, je suis obligé d‘appuyer sur le bouton du milieu « arrêt » pour couper l’alimentation électrique de mes volets. Si je ne le fais pas, le moteur étant toujours alimenté électriquement, fait du bruit et chauffe.
La question que je me pose est de savoir s’il existe un interrupteur "intelligent" qui lorsque le volet est ouvert ou fermé complétement, coupe automatiquement l’alimentation électrique du volet.
A l’avance je remercie les internautes de bien vouloir m’aider.
Cordialement.
BZH29
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Réparer un volet roulant manuel (4 réponses )
- Télécommande bubendorff v1 ne s'allume plus (4 réponses )
- Panne télécommande volet roulant Bubbendorf (10 réponses )
- Volet roulant (2 réponses )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Comment démontere des plaques de fixation (coffre soprofen cx18) moteur pour volet roulants somfy (11 réponses )
- Comment démonter ce moteur de volet roulant ? Réparé (11 réponses )
Proposition de Eric 2834 pts
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
Normalement, les volets roulants sont équipés de fin de course, qui coupe l'alimentation électrique.
Dans votre cas, soit ce sont des VR bas de gamme non équipé, soit ils ont été réglés a l'origine et sont HS, soit ils n'ont jamais été réglé.
Regardez sur la notice si vous l'avez, ou recherchez sur le site du fabricant si une notice est dispo.
Précautions : -------------
Bonsoir effectivement.c'est un soucis de réglage. Cdlt — omega7 42214 pts
Outils : -------
Solution : J'ai trouvé ça, sur le pouce.. Je ne sais pas si c'est votre modèle.
https://media.bricoman.fr/manuel/file/974876_not.pdf
Bonsoir Eric et omega7,
Merci à tous deux pour vos conseils respectifs que je vais suivre. J'ai certainement dû zapper une étape dans le réglage de mes molettes de fin de course. Je vais relire ma notice.
Sympa de m'avoir aidé à résoudre un problème sans avoir à remplacer mes interrupteurs.
Cordialement. — Bzh 29 167 pts
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Pas de soucis, faites nous un retour si le probleme est résolu, et pensez a le marquer "réparé".
Eric
Bonjour Eric et omega7,
Ca marche désormais. Merci à tous deux.
Cordialement.
BZH29 — Bzh 29 167 pts
