Réparer lave-vaisselle Laden C859 Erreur F7
Marque : Laden
Modèle : C859
Jerem06
Mon lave-vaisselle Laden C859 ne se lance plus. Mon cadran m’indique une erreur F7.
Comment le réparer ?
La machine se lance puis plus rien. Le code F7 s’affiche.
J’ai bien l’eau qui arrive à la machine.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Jérémie
- mon lave-vaisselle Laden erreur F7 (1 réponse )
- Lave vaisselle Laden C859 Le Bras supérieur se remplit mais ne tourne plus (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle Laden c859 qui fuit (0 réponse )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
Bonjour sauf erreur de ma part le code F7 indique un défaut de chauffe, soit la résistance est HS (tester à l'aide d'un multimètre) soit le relais de commande sur la carte électronique est HS (contrôler la présence de tension 230V sur les bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer en début de cycle, ensuite il faudra contrôler la sonde de température pour voir si elle fonctionne correctement.
Cdlt — omega7 42266 pts
