Thermomix 31n changer l'alimentation de 230V vers 120V
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
David G
On part au canada bientôt
Est-il possible de changer le bloc d'alimentation du TM31 et si oui, que me conseillez-vous ?
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix erreur 69 pas de chauffe (14 réponses )
Bonjour ne tentez pas cette modification, utilisez plutôt un transfo de ce type en externe ce sera beaucoup plus simple et sécurisé...
https://www.technic-achat.com/transformateur-mono-230v-110v-imo,fr,4,MTSNP_230_110.cfm?affilie=GOOGLESHOPPING&gclid=Cj0KCQjwyPbzBRDsARIsAFh15JbK3Owucy-oKvld7h2wwty7gUMP7hxfb11ckQ49IP6zPhFUJT09SA8aAsAzEALw_wcB#MTSNP040230110
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour Ritmo85 m'a faire remarquer mon erreur, c'est ce type de transfo qu'il vous faut....
par exemple...
