Bruit anormal dans cycle de lavage lave vaisselle Miele G522
Bjr , Il se produit un bruit comme un sifflement assez fort comme quelque chose qui ralentit (une pompe ou un moteur) ceci à plusieurs reprises tout au long du programme de lavage à raison, d'une fois en cours du lavage principal, puis 3 fois au cours du rinçage intermédiaire et enfin 2 fois au cours du rinçage final. Sinon je ne déplore aucun autre dysfonctionnement . Pouvez-vous me dire d'où provient ce bruit et comment le faire disparaître?
j'ai fait un fichier audio normale et avec le bruit seulement je ne sais pas comment vous le transmettre car il ne fait pas partie des extensions acceptés par le site en pj.
Avez vous une solution pour cela ? merci
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle Miele G 1230 SC - code Erreur F24 (8 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
je précise que la machine fonctionne juste ce bruit qui est apparu récemment. — math078 22 pts
Bonjour probablement un bruit issu de la pompe de cyclage. Vu l'age vénérable il est possible que la pompe soit usée...
Cdlt — omega7 42271 pts
oui en effet la machine est ancienne 1990 mais n'a jamais eu de problème aussi j’espère la prolonger car c'est plutôt rare de nos jours de faire durer autant d'année. — math078 22 pts
Bonjour dans ce cas là voyez à tester la pièce indiquée puis ensuite si elle est effectivement usée, voyez si la pièce est encore dispo ce qui est possible car Miele fournit des pièces pour une longue période...
Cordialement — omega7 42271 pts
J'ai démonté la pompe de cyclage et je vois que la turbine semble se séparer en 2 morceaux car les petits ergos la maintienne en place mais elle est libre de se séparer avec la force de rotation; Cela est 'il normal ou est ce une anomalie du fait de l'usure 30 ans ?
turbine repositionné sur son axe moteur
turbine en 2 morceaux avec visu trou et ergo
partie du capot qui recouvre la turbine
Bonjour j'avoue que ne connais pas la constitution interne des pompes, mais vous pouvez peut être remplacer la pompe préventivement.
