Lave vaisselle Electrolux ESF6520LMW ne lave plus
Marque : Electrolux
Modèle : ESF6520LMW
Seb
7 pts
Pas de message d’erreur. L’eau arrive bien mais au bout de quelques minutes, il n’y a plus que le bruit d’un ronronnement. Les hélices ne tournent pas on dirait. En ouvrant, il n’y a que l’eau au fond du lave vaisselle.
Merci pour votre aide.
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
Bonjour le bruit de ronronnement indique probablement une pompe de cyclage bloquée....
Cordialement — omega7 42384 pts
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : capacimetre
Solution : Verifiez la valeur du condensateur de demarage du moteur.
il faut un appareil specifique.
Vu le prix de la piece changez le directement
le moteur n'arrivera pas a ce lancer si cette piece est defectueuse et donc le moteur ronronne.
ATTENTION ne pas toucher les bornes du condo une fois retirer il y a encore de la tension.
Précautions : hors tension
Merci. Si ma pompe de cyclage est bloquée, est il possible de la débloquer sans la démonter (je ne suis pas doué en bricolage) ? — Seb 7 pts
Bonjour non pas trop le choix de toutes façon il va falloir vous retrousser les manches, il existe plein de tutos à ce sujet....
Le remplacement préventif du condensateur est aussi une excellente idée car ce composant peut effectivement bloquer la pompe...
Cdlt — omega7 42384 pts
J’ai mis une photo car je n’arrive pas à trouver la pompe de cyclage ? Je vous remercie.
Sans titre
Ça y est j’ai trouvé : la pompe de cyclage était bloqué par un morceaux de verre. Si j’arrive à tout remonter (ce qui n’est pas gagné), ça devrait le faire. Merci. — Seb 7 pts
Bonjour oui panne classique..... bon courage...
