Potentiomètre capricieux sur Chaîne-Hifi JVC CA-MXJ530R
Marque : JVC
Modèle : CA-MXJ530R
J'ai un problème avec le potentiomètre du volume de ma chaîne-hifi JVC CA-MXJ530R: quand je le tourne d'un côté ou de l'autre, le comportement est erratique et non continu. Par exemple, si je veux augmenter le volume, je tourne le potentiomètre sur la droite, et le volume monte, baisse, monte, monte, baisse... Pareil dans l'autre sens. Bref c'est un peu compliqué pour atteindre un niveau sonore voulu.
J'ai démonté l'appareil pour sortir le composant en question (cf. photo ci-jointe). J'ai appliqué à la bombe un peu de lubrifiant (j'avais celui-ci, au format aérosol, sous la main - https://www.usinenouvelle.com/expo/degrippant-lubrifiant-multifonction-p27648.html) sur l'axe du potentiomètre, puis j'ai tout remonté. Mais le problème est toujours là...
Auriez-vous une autre idée? Est-ce que le problème vient du potentiomètre? Le changer aiderait-il? Dans ce cas où puis-je trouver un potentiomètre équivalent?
Merci,
Tog
- Afficheur micro chaine JVC model CA-UXG355 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Bouton volume HS - Chaine hifi JVC MX-D302T (3 réponses )
- Le moteur du lecteur cassette ne semble plus marcher (3 réponses )
- Le son de ma chaîne hifi ne sort plus de l'entrée gauche (4 réponses )
- Panne radio FM sur chaine hifi JVC (2 réponses )
- Réparer lecteurs de cassette chaine Hifi JVC CA MXS3BK (cassette se déroule) (0 réponse )
- Chaine hifi JVC No CA-UXG375 (3 réponses )
- Platine disques JVC AL A110 qui ne démarre plus (7 réponses )
Bonjour il ne s'agit pas d'un potentiomètre mais d'un encodeur rotatif numérique.
Oui il faut le remplacer, dessoudez le et relevez ses références pour trouver le même chez radiospares, farnell ou mouser.
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour votre retour. Je vais tenter l'opération, et je viendrai vous dire le fin mot de l'histoire. — tog166 28 pts
Bonsoir;
J'ai finalement reçu l'encodeur de remplacement et j'ai procédé au changement: c'était bien ça le problème, et cela fonctionne désormais!
Merci pour votre aide. — tog166 28 pts
Bonsoir content d'avoir pu vous aider à sauver un appareil pour quelques euros.....
