Nettoyeur HP Karcher qui ne s'arrete pas
Marque : Kärcher
Modèle : 495M
sur un nettoyeur HP karcher 495m:
-lorsque je relache la poignee ,le moteur ne s'arrete pas;si j'appuie ,il y a la pression donc il semblerait que le moteur et la pompe fonctionne,pas de fuite apparente
-poignee relachée,le moteur tourne alors que normalement il s'arrête;si je tourne le bouton de on à off,il ne s'arrete pas non plus
merci de votre aide
Avez-vous pu réparer votre Karcher.? Car j'ai le même soucis que le votre.
problème de pressostat qui commande le suppresseur (karcher) celui ci fait démarrer ou arrêter selon la baisse de pression,,,
bonsoir
oui il refonctionne normalement
j'ai tout démonté,j'ai racheté quelques pièces mais il semblerait que ce soit l'interrupteur qui était en cause.
