Panne easy soup moulinex
roger le calve
5 pts
après avoir changé la résistance R1 de la carte de puissance, toujours rien, j'ai donc décidé de changer carrément la carte de puissance mais hélas ne démarre toujours pas, pas de voyant, rien,, j'ai testé le moteur à l'ohmètre qui semble bon, environ 50 ohms. Avant de changer la carte de commande (parce que ça commence à faire cher), j'aimerais savoir si qque chose d'autre peut bloquer le démarrage. je vous remercie pour vos suggestions.Je précise que la tension arrive bien sur la carte de puissance.
- Changement carte puissance sur Moulinex Easy Soup Réparé (3 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Réparer moulinex easy soup (1 réponse )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- EASY SOUP MOULINEX GRESILLE PUIS PLUS RIEN (2 réponses )
- Réparer blender chauffant EASY SOUP MOULINEX LM841110 (2 réponses )
- Changer une carte Electronique sur I-Companion (3 réponses )
- J'ai la résistance R1 de la carte electronique de mon easy soup moulinex qui a brulé, apparamment suite à un arc electrique qui s'est produit entre la masse et un composant Réparé (2 réponses )
Carte de puissance
je ne connaissais pas ce genre d'appareils . J'ai trouvé sur le Net quelques élements ( https://www.adamdepannage.fr/carte-electronique-de-blender-easy-soup-MS-650383.html ) . il y a deux cartes une pour la commande et l'autre pour la puissance . sur la carte de puissance , il semble y avoir , au milieu , un composant avec boitier TO220 qui ressemble à un TRIAC ( c'est un composant à 3 pattes qui laisse passer un courant de plusieurs ampères sous 220 V alternatif soit plusieurs centaines de Watt ) . Sur ce composant , il y a une référence , prenez le en photo avec votre smartphone et montrez le à un vendeur de composant d'électronique ( ou alors cherchez sur le net ( les caractéristiques détaillées du composant se trouve dans un datasheet que l'on trouve sur le net ( exemple : "datasheet Z0405MF" ) .cela permet de trouver un composant équivalent ) .
ce type de composant en doit pas valoir plus de 2 à 3 € . Nota : remplacer plusieurs composants ne serait pas intéressant d'un point de vue financier(ayant depuis 40 ans fait mes propres montages ( circuits imprimés + composants ) et cela serait complexe .
bonjour,
il refonctionne?
qu'avez-vous tenté ? — saptjag 4 pts
