Comment rebrancher les fils de mon lave linge Brandt WTC 1282 ?
Marque : Brandt
Modèle : WTC 1282
Le tuyau d'évacuation de l'eau de ma machine à laver à sauté du conduit d'évacuation, l'eau a donc refoulé dans la machine provoquant un court circuit. J'ai debranché la machine, l'ai vidée et constaté les degats : un petit boitier noir permet de mettre en contact deux faisceaux de fils. Le moteur tourne à la main, seul ce petit boitier est fondu. J'ai cherché la piece , elle ne se vend pas, mais le dépanneur de la boutique pieces détachées m'a indiqué qu'il était possible de rebrancher fil à fil avec des cosses éléctriques. Donc j'ai installé les cosses MAIS je ne sais pas quel fil raccorder à quel fil?
Qui peut m'aider svp ?
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
 - Machine à laver AYA ALF1201-1 (8 réponses )
 - Lave-linge Brandt qui ne chauffe plus (5 réponses )
 - Mon lave-linge Brandt ne s'arrete plus !? (3 réponses )
 - Lave-Linge AEG Electrolux - Modele L64841 - Voyant porte passe au rouge et arrêt du programme immédi Réparé (16 réponses )
 - Faux-contact selecteur de programme Candy Alisé ( GVW4108LWHC/1-S ) Réparé (8 réponses )
 - Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
 - Réparer machine a laver Brandt lsv 20 qui fait disjoncter (10 réponses )
prendre une boite de dérivation, avec des cosses branchez fil par fil prendre le repère des couleurs sur la broche hs si vous avez coupé les fil avant , il fallait faire une photo et ne pas se lancer à couper tout pour ensuite être perdu ,,, — DOM maeva 4322 pts
Bonjour à touts les deux
et merci de vos réponses, oui je souhaite rebrancher fil à fil .
J'ai fait des photos avant demontage de la pièce mais j'ai peur de me tromper d'où ma demande d'aide. Si vous avez une machine du même modèle pouvez vous m'envoyer les photos de deuc cotés de la pièce?
voici les photos que j'ai
Document pdf
il faut débrocher visuellement les fil sont raccordé à un certain emplacement entre l’entrée et la sortie, refaire exactement le raccordement 1 par 1 — DOM maeva 4322 pts
merci Dom Maeva mais si je demande de l'aide c'est justement parce que je ne peux pas rebrancher les fils. Je souhaiterai une photo des fils branchés piece non brulee.
merci — Alfred 26 pts
