Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11
Mon lave vaisselle affiche le code F11 et la diode rouge clignote "Entrée/Vidange".
- Le LV est sous tension
- Le LV est alimenté en eau
- Le tuyau d'évacuation n'est pas bouché à son extrémité mais je ne sais pas si de la pompe de vidange à l'extrémité du tuyau il n'est pas bouché.
- J'ai débranché le cordon d'alimentation pour contrôler la suite
- Le clapet de la pompe fonctionne correctement, il n'est pas bouché. La bille sur le siège est bien étanche.
- La pompe tourne à la main en légère saccade. Ce qui semble normal pour ce genre de pompe.
- J'ai mis un grand verre de vinaigre blanc à 14° et j'ai rempli le bol d'eau chaude 60-70°C
- J'ai rebranché le cordon d'alimentation
- J'ai lancé un cycle ECO et la code panne F11 et diode qui clignote.
- J'ai arrêté l'appareil en appuyant sur le bouton marche / arrêt
- J'ai débranché le cordon d'alimentation pendant 5 minutes
- J'ai rebranché
- J'ai relancé un cycle quotidien 55°C
- Le fond de cuve est plein
- J'entends un léger ronronnement mais pas un bruit de vidange habituel.
Même constat au bout de 2 minutes quant le cycle de lavage commence. Code F11 + diode rouge clignotante.
Merci d'avance de votre aide et vos conseils
En attendant vos réponses je vais vidanger à la main et extraire la pompe de vidange.
Vincent
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Panne lave vaisselle miele (16 réponses )
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave-vaisselle Miele G641 - Fond de cuve - problème circulation eau (9 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle miele (11 réponses )
Probablement pompe de vidange bloquée. A demonter pour contrôle.
Cdlt — omega7 42230 pts
Je viens enfin de démonter la pompe car depuis le 16 février et un lavage à 75°C cela fonctionnait.
Sauf que ce matin re F11.
J'ai démonter la pompe et lorsque je la branche en direct sur du 220V soit elle démarre soit elle ne démarre pas.
Résistance mesurée aux bornes 173.9 Ohm.
Le rotor tourne à la main mais avec 2 points dur par tour ce qui me semble correspondre aux bobinages.
A l'intérieur du rotor (la partie plastique qui vient dans l'entre-fer du stator) j'aperçois un liquide qui me semble être de l'eau. Pourrait-elle causer un défaut de magnétisme et bloquer la pompe?
Autre question est-ce que la pièce que l'on voit soudée près du bobinage est un condensateur?
Est-ce qu'il pourrait être grillé et du coup empêcher le démarrage?
Quelle est sa valeur ?
Merci de votre aide et de vos réponses.
Vincent — VROU 17 pts
Proposition de VROU 17 pts
Outils : Tournevis empreinte TORX T20
Solution : Changer la pompe qui était HS.
Pompe commandée chez MIELE car le moins cher du marché et de loin.
Livrée en 3 jours.
Mode opératoire:
- Débrancher la prise, couper l'arrivée d'eau , vidanger au mieux la machine
- coucher le LV sur le côté doit (quand on est face à la porte)
- Retirer la mousse sous le bandeau inférieur avant
- Dévisser les 2 vis tenant le fond se trouvant vers l'arrière du LV
- Dévisser les 2 vis se trouvant derrière les 2 pieds réglables avant
- retirer la tôle de fond
- Déconnecter le connecteur de la pompe
- Démonter la pompe en tournant d'un quart de tour anti-horaire et en appuyant sur la languette de verrouillage. Forcer un peu car le joint joue son rôle...
- Remonter la nouvelle pompe en sens inverse.
- Refaire les opérations dans l'ordre inverse
Durée 20 minutes si le téléphone est coupé!
Précautions : Débrancher le cale d'alimentation
Merci pour le retour ;)
J'avais le même problème sur mon lave vaisselle MIELE G4220SC.
Code F11 en fin de cycle, parfois en début de cycle.
Je ne compte plus les fois où j'ai démonté et nettoyé le clapet antiretour (bille).
J'avais écarté un pb de pompe de vidange, car elle tournait et évacuait si pas de F11.
Et pourtant je l'ai changée tout de même.
10 mn de travail très simple (facilement, accessible par le dessous, il faut juste faire un quart de tour pour sortir l'ancienne pompe).
Cela fait maintenant deux ans que je n'ai pas revu se satané F11.
Coût 98€...ça valait le coup. — Willydampierre 2 pts
