Pompe de vidange lave vaisselle bauknecht plus disponible mais presque ....
La pompe de vidange de mon lave vaisselle Bauknecht GSF 7497 TWWS est en panne.
Elle n'est plus disponible sur les sites de vente d'internet.
Il n'y pas non plus de modèle qui pourrait remplacer.
Par contre il semblerait qu'un autre modèle de pompe soit presque son sosie, sur les photos il n'y a qu'une différence au niveau de la broche électrique.
Et il faudrait vérifier les W, ma pompe affiche 34 W.
La broche électrique du modèle que je vois en vente a les dents plus écartées que le modèle dont j'ai besoin.
Serait il possible (et prudent) de brancher un système réducteur sur la broche électrique pour que cette pompe s'adapte à mon lave vaisselle ?
Merci d'avance pour la ou les réponses.
Marguerite
Bonjour il nous faudrait des photos et des liens vers les pièces pour pouvoir vous aider...
Cordialement — omega7 42218 pts
Bonjour et merci pour votre réponse,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
j'ai tardé à répondre parceque je croyais avoir trouvé une solution par moi même :
Après avoir envoyé ma question, j'ai démonté cette pompe qui n'était pas franchement en panne, elle ronronnait (vvvvvvvvvvvvvvvvvv…….) avec parfois un soubressaut qui la faisait fonctionner correctement (VRRRRrrRRRRR et l'eau s'évacuait) , comme si quelquechose la freinait.
Alors je l'ai entièrement ouverte et j'ai découvert à l'intérieur de l'endroit où ça tourne sur lui même, une matière qui ressemblait à de la pâte à modeler étalée trés finement sur les bords, avec des boulettes du style "crottes de nez" assez épaisses qui freinaient forcément le mouvement de rotation.
J'ai soigneusement tout essuyé avec du papier essuie tout, encore et encore, j'ai ajouté un peu de graisse pour roulements de tracteurs (la valeur de 2 grains de riz) là dedans, et j'ai tout remonté.
Essai : ça fonctionnait parfaitement !
Manque de pot, avant la fin du cycle, il s'est affiché F2, c'est à dire un problème d'arrivée d'eau, ça c'était nouveau, jamais eu auparavant… peut être que le fait d'avoir mis cet appareil la tête en bas pour la réparation de la pompe avait perturbé quelquechose….
Bon alors, re ouverture de la paroi de dessous, puis de celle du côté…
Là j'avoue que je cale, cette grande chose en plastique transparent qui fait entrer l'eau dans la machine n'a vraiment pas l'air simple à contrôler.
Je pense que je vais arrêter là, sauf si l'un d'entre vous me remotive…
Je vais essayer d'envoyer des photos.
Merci à tous.
https://www.maxperience.com/en/question/how-do-i-re-set-dishwasher-bauknecht-gsf-7199
Manip de RAZ à tenter:
Appuyez sur le bouton de démarrage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes La pompe d'évacuation devrait commencer à pomper pendant environ 45 secondes. Ensuite, il s'arrêtera et la réinitialisation du programmateur sera terminée. Éteignez la machine avec l'interrupteur principal, attendez 5 secondes, rallumez-la, choisissez le programme que vous souhaitez que la machine exécute et démarrez comme d'habitude en appuyant sur le bouton de démarrage.
Tout devrait fonctionner comme d'habitude à partir de maintenant. — Brikoltout 1851 pts
et merci pour votre intervention.
J'ai fait cette tentative, enfin, il me semble, comme lorsqu'on s'est trompé de programme et qu'on veut tout remettre à zéro.
Il m'est arrivé auparavant de faire cette manœuvre, je la connais, mais cette fois ci, ça n'a rien donné, et surtout, il y a le petit voyant rouge allumé "arrivée d'eau", et l'affichage "F2", ça, je ne l'avais jamais vu.
Je recommencerai demain pour vérifier. — marguerite84 5 pts
