Réparer lave-vaisselle far lv1614
Marque : FAR
Modèle : lv1614
JMG
8 pts
Mon lave-vaisselle far lv1614 à la pompe de vidange qui fonctionne en continu quand je le met en marche, les boutons de règlages ne fonctionnent plus sauf le marche arrêt le voyant du dessus reste allumé,celui du normal clignote bip et au bout de quelques secondes s'arrête de biper mais pas de clignoter.Je suis un bon bricoleur mais avant de m'embarquer dans le démontage je préfère me renseigner.Merci pour vos lumières...
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Pompe vidange en continu lave vaisselle FAR V1613S (6 réponses )
- Lave vaisselle far qui ne démarre pas Réparé (8 réponses )
- Lave vaisselle Far lv1614 n'évacu pas l'eau (3 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle LV13C49M19 CLIGNOTE (12 réponses )
- Panne lave vaisselle far lv1614 (1 réponse )
Bonjour si la pompe tourne dès le départ c'est que le système anti fuite est activé sous la cuve. Il faut démonter les parois latérales pour accéder au flotteur sur le bac de rétention et au contact électrique associé qu'il faudra tester.
Cordialement — omega7 42224 pts
Merci omega7 pour le tuyaux — JMG 8 pts
