Fuite Filtre Vidange RENLIG FWM7D5
J'ai rencontré un problème avec la machine à laver RENLIG FWM7D5 (ikea).
J'ai lancé une machine et j'ai rencontré l'erreur E20 qui indique un problème de vidange. J'ai donc sorti et nettoyé mon filtre, qui avait récupéré une lingette anticoloration. Je remets le filtre à sa place et je relance la machine, qui se met à se vider au niveau du filtre de vidange. Pourtant, ce dernier est bien vissé, le joint est bien en place et rien n'est resté coincé dedans, donc je ne comprends pas.
A cela, s'ajoute un bruit étrange dès le début du lancement d'un programme (comme un bruit de moteur qui force).
Depuis, impossible de lancer une machine sans que l'eau se vide entièrement par le filtre de vidange !
Pensez-vous que remplacer le filtre servirait ?
Merci par avance,
Marine
- Filtre a vidange RENLIG FWM7D5 bloqué (0 réponse )
- Lave linge tambour ne tourne plus (10 réponses )
- Machine Candy smart erreur e20 (1 réponse )
- Erreur E20 Machine a laver Candy (7 réponses )
- Probleme E20 Lave Linge Electrolux EWF1284EOW Réparé (12 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Impossible de lancer une machine pourtant sous tension. (10 réponses )
Bonsoir, le filtre est vissé dans le corps de pompe, il faut voir si un tuyau n'est pas débranché au niveau de la pompe et si le corps de pompe n'est pas fissuré.
Cdlt — omega7 42393 pts
