MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ????
Marque : Bernina
Modèle : record 730
AURORA21
43 pts
Notre association a une MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? D'ou cela peut-il provenir???
Merci d'avance...
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Rembobinage canette machine à coudre bernina record 730 Réparé (4 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Remplacement condensateur Bernina Record 530 (5 réponses )
Bonjour, il faut ouvrir la pédale et la nettoyer avec un produit pour contacts électriques. En effet la pédale abrite un variateur rhéostatique qui comporte une piste conductrice qui est probablement encrassé d'où l'odeur de brûlé...
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci beaucoup! Je vais essayer de faire ce que vous me conseillez. Cela peut expliquer l'odeur de brûlé, mais est-ce que cela peut être à l'origine de la surchauffe de la pédale? Merci et bonne journée! — AURORA21 43 pts
Bonjour oui également, la difficulté pour le courant de passer du fait de l'encrassement entraîne un échauffement...le fait de nettoyer devrait régler le soucis...
Cordialement — omega7 42383 pts
Merci, merci, merci 1000 fois! je retourne au club de couture mardi et j'ai hâte de faire la réparation! je vous tiendrai au courant...Belle fin de journée! — AURORA21 43 pts
L'isolant de protection ...Brulé!
Sans titre
Sans titre
j'ai démonté la pédale de la machine à coudre et il me semble que c'est le condensateur qui pose problème. Est-ce que je peux simplement le supprimer ou dois-je obligatoirement le remplacer?
J'ai fait quelques photos...
Merci d'avance pour vos conseils!!!
Bonjour je ne sais pas si c'est réellement un condensateur. Pouvez-vous nous faire des photos des inscription sur le cylindre marron et d'autres photos de l'intérieur de la pédale dans son ensemble ?
Je suis époustouflée (et ravie!) de la rapidité de vos réponses! Merci !
"Leclanché" 7.67
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Voici quelques photos; Est-ce suffisant?
En regardant mieux, je pense que c'est plutôt la grosse pièce blanche rectangulaire qui chauffe et brûle...
ON VOIT QUE LE PAPIER A BRULÉ DE CHAQUE COTÉ
Sans titre
C'est rouillé !
Bonjour oui j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la bonne le condensateur (le tube en carton) n'est pas en cause même si il est très vieux. Il pourrait néanmoins être utile de le remplacer....la mauvaise, j'ai l'impression que le réhostat (la pièce blanche) est scellée et non démontable pour nettoyage....
Donc j'avoue ne pas avoir trop de solutions, à part mesurer l'amplitude de la variation de tension délivrée par la pédale pour la remplacer par un modèle électronique qui delivrerait la même variation...
Finalement, j'ai commandé une pédale qui, je l'espère, sera compatible.Merci pour tous vos conseils ! — AURORA21 43 pts
