Lave vaisselle continental edison celv 1249 full
garry750
17 pts
Bonjour, le problème est que mon LV tourne bien il fait bien le cycle demandé mais c est que l 'eau ne chauffe pas.
J ai change la résistance mais c est toujours pareil, le LV acheté en mai 2017.
Est ce que la panne pourrait elle venir de la carte ou de la sonde qui n envoie pas la bonne information.
Cdlt Denis
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Code f24 lave-vaiselle miele? (18 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Bonjour oui mesurez la valeur de la sonde en kohm et vérifiez la présence de tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est censée chauffer...
Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour merci omega7 pour votre réponse j ai testé la sonde 40.5 ohms et lorsque que je l a mets dans l eau chaude les ohms descends et remonte lorsque la sonde refroidie.
Tension a la prise de la sonde LV branché et avec bouton marche enfoncé 6 V et la prise de la résistance 10V.
Question bête comment prendre tension au bornes de la résistance quand elle est censé chauffer, faut il lancer un programme de lavage. Cdlt — garry750 17 pts
Oui il faut lancer un programme tout simplement et assez vite une tension devrait apparaître après que le bon niveau d'eau soit atteint...
Cordialement — omega7 42383 pts
Tension prise LV en marche sur programme intensif prise sur résistance débranchée pour pouvoir mettre LV debout . Voltmètre branché sur prise 19V et voltmètre sur fil marron de la prise et sur carcasse LV 225v
225V prise et carcasse
17 V sur prise
Donc on peu considérer que le relais de commande délivre bien la bonne tension à la résistance et donc si elle ne chauffe pas c'est qu'elle est HS....Je crois que l'on ne peut pas se tromper...
La résistance de chauffage est neuve changer hier. — garry750 17 pts
Lorsque vous branchez la résistance et que vous relevez la tension en fonctionnement à ses bornes vous lisez bien 230V ?
Comment faire pour prendre la tension lorsque le LV tourne car tout se situe sous le LV. — garry750 17 pts
