Lave-vaisselle HOTPOINT LFK 7M124 FR ne chauffe plus.
	remy59
 33 pts
Mon lave vaisselle qui a 3 ans ne chauffe plus ( plus de séchage et l'eau de lavage reste froide).
Je l'ai démonté ce soir, j'ai testé la résistance et j'ai mesuré 26ohm , elle ne semble donc endommagée... J'ai vérifié les différents câbles visible autour et aucun ne semble endommagée. J'ai vérifié le petit flotteur au fond et celui-ci n'es pas bloqué... J'ai démonté la carte électronique où toutes les câbles  vont et après un contrôle visuel, je n'ai rien vu de "suspect" ... Je ne sais pas plus trop quoi vérifier du coup ?
Merci par avance,
 - Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
 - Problème lave vaisselle Ariston Hotpoint LSF935 (3 réponses )
 - Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
Bonjour vous rebranchez tout et vous mesurez la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer. Si il n'y a pas de tension c'est que le relais de commande est HS sur la carte électronique même si visuellement vous ne voyez rien...
Cdlt — omega7 42398 pts
                Sans titre
                Sans titre
Merci pour votre réponse mais cela ne parait pas simple à tester car pour mesure la résistance, il faut qu'il soit coucher sur le coté et le faire fonctionner en même temps avec l'eau qui va du coup sortir par la porte ? ( peut être voir pour le poser entre deux tréteaux ) .
Sinon j'ai vu que ça pouvait venir de la sonde de température, je l'ai du coup démonté, déjà il y a une matière un peu pâteuse blanche dans le fond de la résistance ? J'ai 4 petites bornes dessus, j'ai testé de prendre la résistance entre les différentes bornes et mon multimètre m'affiche "1" soit circuit ouvert ? Peut être que je m'y prend pas mal ?
Ça serait du coup cette pièce ...
https://www.pieces-tout-electromenager.com/sondes-thermostats/16378-sonde-de-temperature-lave-vaisselle-indesit-ariston-scholtes.html — remy59 33 pts
Bon après de multiples essais, entre les bornes 1 et 2 de la sonde, je mesure bien une résistance qui évolue en fonction de la température ( eau chaude , puis eau froide et remontée progressive à température ambiante ...) .
                Sans titre
                Sans titre
                Sans titre
J'ai du démonté entièrement la résistance de chauffe pour y voir plus clair, et je pense que c'est elle qui a un souci. Si je mesure là ou se branche le câble sur la résistance, j'ai un circuit ouvert. Si je mesure au borne directement de la résistance j'ai bien les 30ohm. Si je mesure entre le bornier de droite et la résistance , j'ai bien les 30ohm aussi... C'est donc le petite composant que j'ai entouré en rouge qui pose problème... A part changer la résistance entière j'imagine qu'il n'y a pas de solutions ?
Proposition de remy59 33 pts
Outils : Tournevis, colliers de serrage en métal ( pour remplacer ceux existant) , multimètre.
Solution : Mon problème est résolu. Comme indiqué plus haut, le problème venait de la résistance de chauffe et plus précisément du petit composant en amont du bornier. J'ai donc changer uniquement le bloc avec la résistance.
https://www.manomano.fr/p/resistance-c00302489-lave-vaisselle-294535-ariston-hotpoint-whirlpool-indesit-scholtes-14560689?product_id=14880548
Je me suis un peu énervé avec les colliers en métal d'origine, j'ai donc acheté des colliers neufs à visser, ce qui est beaucoup plus simple à mettre en place.
Précautions : - Bien débrancher le lave vaisselle.
- Prévoir des serviettes quand on renverse le lave vaisselle sur le coté.
Bonjour merci du retour, je pense que le composant en question est une sécurité thermique mais comme elle est intégrée il faut tout changer...
