Réparer une imprimante HP business inkjet 2800 qui reste allumée
Marque : HP
	corpo
	Suite à des coupures de courant, mon imprimante HP business inkjet 2800, qui je précise n'était pas allumée à ce moment là, s'est automatiquement mise sous tension et des pointillés apparaissent à l'écran de l'imprimante.
Il est impossible de l'éteindre par le bouton marche/arrêt et l'ordinateur la considère éteinte. J'ai débranché quelques minutes mais lorsque je rebranche ça recommence, j'ai débranché toute le nuit et ce matin c'est pareil.
- Imprimante HP photosmart ne reconnaît plus la cartouche. (3 réponses )
- Réparer une imprimante (1 réponse )
- Réparer imprimante HP LaserJet qui ne photocopie plus (1 réponse )
- Imprimante HP PHOTOSMART C4472 All-in-one (0 réponse )
- Imprimante hp officejet 8600 pro ne s'allume plus (2 réponses )
- Imprimante Deskje 3520 HP n'imprime plus (2 réponses )
- IMPRIMANTE HP (1 réponse )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
Proposition de caphar 667 pts
Outils : Fer à souder
Solution : J'ai trouvé deux réponses possibles : soit un fusible de l'alimentation a grillé suite à la surtension, soit un condensateur a explosé sur la carte mère.
Dans les deux cas, la réparation est très simple mais le démontage est assez complexe.
Pour l'alimentation, elle est située à gauche vers l'avant de la machine (à l'opposé des cartouches). Il faut retirer les capots du côté et sur le dessus. Il y a quelques vis cachées : une sous la plaque avant du bouton qu'il faudra aussi enlever.
Pour la carte-mère, le plus dur est d'y accéder : il faut désosser la machine et identifier un condensateur (petit plot avec 2 pattes) qui aurait gonflé ou explosé.
Remplacer la pièce par un modèle équivalent (c'est écrit dessus, quelque chose comme 680uf 6.3v). Conseils pour remplacer un condensateur : http://www.revioo.com/articles/a5414_1.html
Source (en anglais) : http://www.fixya.com/support/t2338818-appearing_dots_printer_screen
http://www.fixya.com/support/t3425136-change_fuse_in_hp_2800_printer_power_up
Précautions : Toujours débrancher l'appareil et laisser reposer plusieurs heures pour que les condensateurs se déchargent !
si vraiment vous trouvez pas mettez une prise avec un interrupteur
— rinnco69 3 pts
