Comment déverrouiller le hublot d'une machine a laver condor 8 kgs !?
Marque : Condor
Modèle : 8
Bïi L
J'ai le hublot de la machine a laver qui est verrouillé que dois-je faire ?
- Bonjour, j'ai une machine laver condor 10.5 Kg NEO, les feu allumer mais la machine ne démarre pas (7 réponses )
- Code d'erreur E1 qui s'affiche sur machine a laver condor 8 kg (1 réponse )
- Machine a laver condor 8 kg portière haut Erreur E3 (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle "Condor 8.0Kg" code erreur F8 (6 réponses )
- Lave linge condor 8kg porte supérieure , tombour ne tourne pas (3 réponses )
- Erreur L3 a machine a laver 8kg condor cwd-1008 (3 réponses )
- Detecteur niveau d'eau condor lave linge 8k (2 réponses )
- Problème (1 réponse )
Proposition de Alpaga 26 pts
Outils : Une corde fine
Solution : Prendre une corde assez fine pour passer entre le hublot et la carcasse de votre appareil et tirer d'un coup sec (tirer assez fort quand même) pour effectuer une pression sur le loquet et l'ouvrir.
Vous pouvez déjà essayer ça, si vous n'arrivez pas à ouvrir malgré cela il y a d'autre solutions.
Quel est la référence de votre machine à laver ?
Précautions : Mettre des gants
Bonjour avant d'employer cette technique de dépannage, voyez dans la notice si il n'y a pas un déverrouillage d'urgence au niveau de la trappe du filtre de vidange...Certain modèle en sont équipés.
Cordialement — omega7 42393 pts
