Ecran noir TV LG 32 LB5610 1080 pixels Tuner TNT 100 HZ Full HD ( achetée 26/01/2015 )
Marque : LG
Modèle : 32 LB5610 1080 pixels Tuner TNT 100
J'ai allumée ma télé, l'image est apparu, j'ai lancé le film ( Apple tv et je regarde les films via Netflix ) et là écran noir avec le son qui lui, fonctionne.
Je n'ai pas de logo LG, ni rien.
J'ai fait le test de la lumière du smartphone pour voir si je voyais une image. Mais là non plus je ne vois rien.
Comme vous voyez elle à 4 ans (je suis handicapée je la regarde 8h/ jour quand même ).
Elle n'est jamais tombée, n'a pas prit de coup et ne m'a jamais fait de problème.
Qu'est ce que je peux faire ?
Je suis un peu bricoleuse donc si vous m'expliquez clairement ce que je dois faire (si il y a quelque chose à faire ) et chercher, je devrai arriver à le faire et à le trouver.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement.
Isabelle
- Pas de réception de chaine tv et tnt modele lg 42lf5800-za (1 réponse )
- Enregistreur LG rh4820 avec DD enregistrant la tele avant la tnt ne peut plus rien enregistrer (0 réponse )
- Réparation Réparé (6 réponses )
- Terminal réception TNT Sat Tonna ionis 2 en 12volt bloqué sur boot, suite inversion polarité (0 réponse )
- Decodeur cgv hdw3 (3 réponses )
- Réparation du bouton de connection des fils d enceintes (1 réponse )
- Multi tvur n'ai presatte pas le signale (2 réponses )
- Tuner externe Pioneer pdp 436-xde (plasma), se met en sécurité Réparé (5 réponses )
Attention, il y a présence de tensions pouvant être mortelles !
Enlevez le capot arrière, tenu par des vis, des clips, ou les 2. Vous le verrez bien.
Allumez la télé.
A travers des trous dans le métal, la voyez-vous s'éclairer à l'intérieur ? Le son est toujours là ? — OC226 4304 pts
Je le fais demain et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Isabelle — Isatchignia 5 pts
En fait, je pense que je vais remplacer mon téléviseur.
Je me suis sur estimée ( rien que pour dévisser les vis du capot je galère ) et je pense que je vais m'en acheter une autre.
Si je change d'avis je reviendrai vers vous.
Bonne fin de journée. — Isatchignia 5 pts
