Fuite d’eau Lave linge vedette
Charly14
4 pts
J’essais d’etre plus Claire.
Lave linge Vedette chargement au dessus.
Suite au conseil j’ai ouvert les parois latérales et j’ai versé de l’eau dans le tambour.
Le tambour ce vide directement par la partie basse à gauche juste au dessus du moteur.Est ce que la cuve peut être cassée ou la fuite vient forcément d’une pièces défectueuses.
Je n’ose pas démonter le moteur pour voir précisément d’où vient la fuite de peur d’aggravé le problème.
Sous la cuve en faisant face à la machine à gauche ce trouve le moteur,et la fuite semble venir du dessus du moteur .
Que faire merci
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Problème avec Lave Linge Vedette vlf6220 à l'essorage bruit (15 réponses )
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Panne sur Lave Linge Vedette VLT6120w-f/01 (14 réponses )
- Lave-linge Vedette VLF7002 fuite du au capot de cuve Fondu (5 réponses )
- Lave-linge Vedette VLT6142 qui s’arrête a l'essorage. (15 réponses )
- Lave linge Vedette vlt62w : les programmes mettent beaucoup plus de temps qu'avant (3 réponses )
Bonjour il peut arriver que la cuve se fende lorsque le moteur est fixé dessus mais c'est relativement rare, par contre une durite arrachée ou débranchée est plus courante....
Utiliser votre téléphone pour prendre des photos par en dessous et tenter de déterminer la source.
Cdlt — omega7 42390 pts
Pour votre disponibilité
Mille merci pour le temps que chacun peux prendre à répondre au gens comme moi qui déteste bricoler mais qui le fait pour ne plus jeter.
Mon problème était 1 centime d’euro qui a percé la cuve.Donc si je démonte pas le moteur et que je n’ut Pas un révélateur de tartre dentaire que je fais couler dans le tambour.
Je ne vois pas la fentes de 3 millimètres et je jette notre machine de 3 ans .
Donc j’ai démonté le moteur et utiliser un révélateur de tartres dentaire dilué dans de l’eau.
Si cela peu aider d’au Personne.
Merci — Charly14 4 pts
