Demande Recherche cartouche thermostatique mitigeur douche
Marque : Castorama
Hub-KST
6 pts
Je suis à la recherche depuis plusieurs mois d'une cartouche thermostatique pour mon mitigeur de douche, je n'ai pas beaucoup d'info mais je sais qu'il provient de CASTORAMA.
je joins des photo
Merci d'avance pour vos pistes
- Porte de douche en coin qui ne ferme pas hermétiquement (1 réponse )
- Pommeau de douche à leds ne s'allume plus ! (3 réponses )
- Réparer l'émail d'une baignoire entièrement partie (1 réponse )
- Réparer l'émail d'une baignoire (2 réponses )
Bonjour, pas de piste ? quelqu'un connait certainement un site (pro) ou je pourrai chercher. — Hub-KST 6 pts
Proposition de Jean paul 23 pts
Outils : Clé à molette, clé BTR, tournevis plat et cruciforme, petit chalumeau à gaz , si possible
Solution : Si vous ne trouvez pas cette cartouche en pièces détachées, vous pouvez essayer de la réparer.
Je viens de le faire sur le mitigeur de ma colonne de douche "Cook § Levis". Elle était tout simplement entartrées!
Rien de difficile: Faire tremper dans du vinaigre blanc.
Enlever les joints toriques.
Serrer la partie basse à l'étau
Chauffer( pas trop car il y a des joints à l'intérieur!) la partie supérieure.
Serrer la partie cannelée sur le méplat et dévisser
La tête doit se séparer en deux. repérer le sens de démontage des différents éléments, les tremper dans le vinaigre pour bien détartrer.
Graisser un peu les joints et les appuis du ressort.
Remonter!
Bon courage
Précautions : Ne pas trop chauffer ou essayer le dégrippant.
Attention aux cannelures !
sans adoucisseur un mitigeur thermostatique fonctionnera très peux de temps (calcaire) un mitigeur basique suffit ! — DOM maeva 4323 pts
