Karcher K6.95 M qui ne fonctionne plus
Marque : Kärcher
Modèle : K6.95 M
Vax
Après environ 2 ans sans utilisation, le Karcher K6.95 M ne fonctionne plus.
Je l'ai allumé, j'ai entendu comme si le moteur voulait se mettre en marche pendant 2 ou 3 secondes et puis plus rien.
Quand j'appuie sur la gachette du pistolet j'ai de l'eau qui coule mais sans aucune pression.
Et l'un des 2 réservoirs à produit se remplit d'eau.
Une idée ?
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Plus de haute pression dans mon laveur Karcher (2 réponses )
- Fuite culasse K5 premium ecologic : je change les 2 joints triangulaires ou je change toute la culasse ? Réparé (1 réponse )
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- Demonter tête de pompe karcher HDS 600 CI (1 réponse )
Pistons grippés probablement, il faut tout démonter...
Cdlt — omega7 42210 pts
Bloc compression K6.95M
Ayant également un karcher 6.95M, j'ai contacté le manque de pression. Il ne m'est donc de très peu d'utilité. Apres ouverture de la coque jaune, j'ai ôté le bloc d'alimentation, et n'ai trouvé que 4 vis de fixation du bloc compression sur le bloc moteur. après démontage en position horizontale, l'huile du bloc moteur a coulé. je ne sais pas comment atteindre le bloc compression pour nettoyer ou changer les joints et les soupapes.
Merci de vos remarques, car je n'ai pas de solution.
Baric973
