Lave vaisselle candy csf 4548X, blocage sur un programme.
	Michael G
Quand j'appuie sur le bouton marche, mon lave vaisselle candy 4548 se bloque sur un programme et je ne peux pas le modifier avec le bouton. En lançant le programme, le lave vaisselle démarre mais s'arrête et puis affiche 6:7 E. J'ai testé le pressostat, il est ok, j'ai testé la sonde CTN, 9000Ohms, visiblement ok. Auriez-vous eu ce même type de problème? Quelle pièce faut-il changer?
Par avance merci.
- Panne lave vaisselle candy csf 4548 (1 réponse )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Lave vaisselle CANDY CDCF 6 bloqué (8 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Le bouton marche arrêt de mon lave-vaisselle ne fonctionne pas.Candy cdp (4 réponses )
